E46 M54 325 2002 jurnuttaa
  • Puulaatikko
    • Jun 2005
    • 7
    Laturiin tuli 220000km:n kohdalla kilometrit täyteen ja hain liikkeestä uuden. Antoivat 120A:n, koska jostain syystä eivät 90A:ta saaneet. Sama fyysinen koko niillä on. Vein auton huoltoasemalle laturin vaihtoon. Tämän "onnistuneen" vaihdon jälkeen autoon ilmestyi kovahko jurnuttava ääni tyhjäkäynnillä, aivan kuin hihnassa olisi jotain tai joku ottaisi jonnekkin kiinni tai olisi klappia hinhan pyörissä. Päälisinpäin kaikki on kunnossa eikä ääni muutu, vaikka hihnaa hieman painaa tai kampeaa.
    Onko ideaa mistä kannattaisi aloittaa? Olisikohan huoltoaseman ammattimies murjonnut esim. hihnan kiristäjän entiseksi?
    E90 330 M-Sport xDrive
    E46 325 M-Sport
    E36 320 M-Sport Coupe
  • tuttifrutti
    • Aug 2011
    • 246
    • Kitee
    Onko uudessa laturissa vapaakytkin, mikäli vanhassa semmoinen oli hihnapyörässä?
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Tuskin on vapaakytkimiä, pelkkä hihnapyörä siellä pitäisi olla, tarkista nyt kuitenkin.
      Eiköhän joku kiristimen rullan laakeri ole vaan finaalissa, jos ei -02 pirssistä ole rullia vaihdettu niin on korkea aikakin, moniurahihnat tietty vaihtoon samalla.
      • Puulaatikko
        • Jun 2005
        • 7
        Juu ei ole vapaakytkintä, tarkistettu. Hommattu uusi hihnankiristin ja hihna. Hihnat tosin vaihdettiin vuosi sitten, mutta silti. Eiköhän se siitä.
        E46 325 M-Sport
        • Puulaatikko
          • Jun 2005
          • 7
          Nonii, hihna ja kiristin vaihdettu ja sama homma jatkuu. Eli vaikuttaa siltä, että uusi (tehdaskorjattu) laturi on heti kättelyssä laakerivikainen. Huomenna se vaihtuu, ni saas nähdä loppuuko jurnutus.
          E46 325 M-Sport
