E46 320cd coupe, vikakoodin kanssa apua? (kuva)
  • riomma
    • Aug 2012
    • 2
    Moottorinvikavalo palaa ja tälläiset tekstit tuli, kun vikakoodit luki.
    Kaikki tämä tuli sen jälkeen, kun imusarjan läpät poistettiin, osaako kukaan auttaa, että missähän on vika? :think
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    320 ci ja DIESEL ?? = 320cd
    Hmmmmm ?? otsikossa lukee 320iiiiic ???? eli BENSA kone ??
    INPA:lla luettu ECU B50M47 joka viittaa M47 diesel koneeseen.
    tukittiinko tuo pakokaasun tulo EGR venttiilille pakosarjasta ?
    Todennäköisesti kone olisi EURO 4 pakokaasunormin mukainen koska antaa vikakoodin EGR venttiilistä. Eli ilmeisesti EGR:n alipaineletku ja tai ohjaussolenoidin pistoke irti /vioittunut.
    tutki nuo EGR alipaineletkut ensin ja kerro TARKEMMIN mikä kone kyseessä
    sekä
    Auton ikä ?
    vaihteisto?
    jne. jne.
    • riomma
      • Aug 2012
      • 2
      Hupsista mikä kirjoitusvirhe tosiaa tullut, eli pitäisi siis todellakin olla cd coupe.
      Eli siis oikeasti on 2.0 diesel, ja vm -04 sekä manuaali on.
      Täytyneen tutkia noita letkuja ym
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Onko tehot tallella? Jos ei, niin tarkista ettei turbon alipainekennon alta ole letku irronnut.
        • seppaka
          • Feb 2013
          • 4
          • finland
          Tehoissa en huomannut eroja.Nyt letkut ja liitokset tarkastettu .Ei näytä mitään vikakoodia ennenkun painaa kaasua ja vika valo tulee pienen ajon jälkeen.185t 2004 6 manu.Ilmamassaanturikin tuli putsattua samalla.
