e46 316i vilkut ja mittaristo eivät toimi
  • E39SS
    • Nov 2011
    • 6
    Sellainen vika tuli eilen, että vilkut lakkasivat toimimasta ja samalla herkesi kaikki mittaritkin toimimasta. Tänä aamuna auton käynnistäessä alkoivat sekä vilkut että mittaristo toimimaan, mutta toimiminen loppui muutaman metrin ajon jälkeen, eivätkä ole sen jälkeen taas toimineet. Hätävilkut toimivat, kun laittaa päälle hätävilkkukatkaisijasta, mutta mittaristo ei toimi silloinkaan. Autoon on asennettu vetokoukun sähkösarja, mutta asennuksesta on jo muutama kuukausi, eikä ongelmia ole ennen eilistä ollut, vaikka peräkärry on ollut kytkettynä.(nyt siis eivät toimi vaikka kärry ei olekaan perässä) Mistä päin vikaa kannattaisi alkaa etsmimään? (Mikä vaikuttaa noin yhtäläisesti mittaristoon sekä vilkkuihin, kun ajovalot kuitenkin toimii)?? Kiitos!
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Vikakoodit lukuun. Mittariston liitäntöjä voisi tietysti herkistellä jos siellä on kontaktihäiriötä. Mittaristo toimii väyläisäntänä ja muuntimena useammalle väylälle joten mittariston pimeneminen vaikuttaa aika moneen paikkaan. Mittaristo on kahdella ruuvilla yläreunasta kiinni, voi irroittaa vaikka ratti on paikallaan.
    • Henkka992
      • Feb 2011
      • 155
      • Polvijärvi
      Saitko vian selvitettyä? Itellä tuli sama vika tossa pari viikkoa sitten Ja merkkihuollossakaan eivät tiiä mikä on vikana
      • dimsky
        • Nov 2011
        • 5
        Lainataanpas tätä topicia oman ongelman kanssa.
        Eli mikähän vika mahtoi tulla, kun yht äkkiä ei mittaristossa enää pala vilkkujen, pitkien valojen ja sumareiden merkkivalot. Vilkut ei myös pidä sitä naksutus ääntä, mutta kaikki noista valoista toimii kumminkin normaalisti.
        • Henkka992
          • Feb 2011
          • 155
          • Polvijärvi
          Saitko vian jo selvitettyä? Itellä nyt pari kk toimi normaalisti ja tänään sit taas vaihteeks vika esiintyi
          • alaska
            • Aug 2009
            • 595
            • PKS
            onkos tähän kukaan löytänyt ratkaisua?
            Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
