Ajonhallintajärjestelmästä (E46)
  • rp
    • Dec 2004
    • 246
    Jarrutuksista, kaarreajosta yms puhutaan aina tuon ajonhallinnan yhteydessä. Minua kiinnostaisi omalta kohdalta paljon yleisemmät ongelmapaikat: Onko tietoa miten tuo pelittää kun lähtee moottoritiellä ohituskaistalle, joka on lumisempi? Siinähän kummasti alkaa kurssi nuljahtelemaan ja muutenkin meno on vähän liidonomaista lumen päällä. Lisäksi lumessa on paksuuseroja ajojälkien ja muiden takia, mikä aiheuttaa heittoja. Systeemiin ei tietysti saa luottaa mutta hoiteleeko E46 2002 ajonhallinta tuon tilanteen eli pitää ajolinjan suorana? Entäpä vastaavat sohjotilanteet?
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    Hoitelee jos sitä kaasua ei survo miten sattuu. Ja vaikka pitäisi lurtan pohjassa niin kyllä se tiellä pysyy, saattaa vaan hyydyttää menon siihen ohituskaistalle. Jos ajelet itse siististi niin ajonhallinta toimii myös lähes huomaamatta, mutta jos survot kaasua niin ajonhallintakin joutuu toimimaan "kulmikkaammin" ja perä ehtii hieman elää...
    • rjkl
      • Dec 2004
      • 104
      Viimeviikon lopulla tuli testattua. Ohitin rivakalla kaasulla. En ite kerennyt tehdä mitään. Pari pientä sivuliikettä perä teki ja sitten oikeni. Alkuvauhti oli jotain 80 ja jälkeen 140
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        E39:n DSCIII on kyllä ylittänyt odotukset. Kuulin nimenomaan tarinoita tuosta ohitushyytymisestä ym. polanteiden ylittämisestä. Eipä ole ollut ongelmia ja polanteiden yli päästään samalla tavalla kuin entisellä Mondeollakin. Täytyy olla tyytyväinen.
        Mielestäni tuo antaa sutia enemmän hiljaisessa vauhdissa suoraa mentäessä kuin vanhempi ASC. Auttaa juuri näissä lupipöperöisissä risteyksissä.
        • rp
          • Dec 2004
          • 246
          Kiitokset vastauksista
          Mukava tietää että homma pelittää. Pahimmat kauhunhetket vanhalla autolla (en kehtaa edes mainita merkkiä) oli just ohituksia moottoritiellä kun äkkiä tulikin lumisempaa kohtaa tms ja auto kävi levottomaksi. Siinä vehkeessä ei ajonhallintaa ollutkaan.
          Etenemiskyky tuskin tulee olemaan ongelma kun tulossa on x-malli.
