E46 Touring vallaton takalasin pyyhin
+ More Options
Posts
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 407
    Ongelmana olisi takalasin pyyhin, joka ei auton käynnissä ollessa suostu pysähtymään. Viiksessähän on kaksi "pykälää" ja jos viiksi on kuskia lähemmässä asennossa niin viiksi pyyhkii koko ajan ja takalasin pissapoika ruiskuttaa koko ajan. Käsittääkseni tässä sen pitäisi normaalisti olla pois päältä. Jos taas tökkää itsestä pois päin niin viiksi tuntuu olevan tihkulla.
    Mistähän tässä kannattaisi aloittaa vian etsintä? Itse viiksi sökö vai johdot jossain hankaantuneet puhki?
  • 525tds
    • Sep 2003
    • 489
    • Leppäkoski
    Aloita takaluukun johtosarjasta saranan vierestä.
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • Lopaka
      • Jun 2005
      • 407
      Mitäs kaikkea joutuu purkamaan, että tuota johtosarjaa pääsee lähemmin tarkastelemaan?
      • Jorkkierk
        • Sep 2008
        • 28
        Ittellä sama vika ollu jonku aikaa, ollu sulake pois mut kiva ois kuntoo saaha. Takaluukun takalasi rupes nyt aukee ittestään myös vaihdoin mikrokytkimen, mut ei auttanu. Tartteneee rueta itte etsii vikaa kans johtosarjasta.
        • Lopaka
          • Jun 2005
          • 407
          Ilman sulaketta olen ajellut, kun on ollut muka kiire.
          Johtosarjasta oli saranan viereästä kaksi murtumaa, ei kuitenkaan olleet johdot poikki. Korjailin ne ja sama jatkuu. Olisiko seuraava vaihtoehto tuo pyyhkijöiden viiksi?
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1273
            • Kajjjaani
            Mulla oli ongelmana että aina välistä kun auto oli seissyt pitempään virtojen päällelaiton yhteydessä teki takalasin pyyhin ja pissapoika yhden "kierron", eli pyyhkäsi lasin muutaman kerran ja työnsi sille samalla nestettä. On ainakin toistaseksi pysynyt poissa kun suihkutin viiksen juureen CRC:n juurikin sähköosille tarkotettua puhdistus ja voiteluainetta ja venkslasin samalla viikseä edestakasin
            • Lopaka
              • Jun 2005
              • 407
              Vaihdoin tuossa pyyhkijän viiksen, ei apua... Kai täällä joku sähköjen sielun elämästä ymmärtävä voisi vinkata mistä etsiä vikaa seuraavaksi?
              • Lopaka
                • Jun 2005
                • 407
                Tässä aina välillä asiaa on tullut tutkittua. Nyt tuli huomattua, että jos nappaan takalasin pissapojan moottorin irti niin takalasin pyyhin toimii viiksen asentojen mukaan normaalisti.
                Noh kokeilin piruuttani vaihtaa pumppujen paikkoja, mutta lopputulos sama... Itsellä ideat loppu mitä kokeilla, kai pitää jo luovuttaa...
                • Pasa
                  • Jun 2009
                  • 71
                  • Keski-Suomi
                  Vanha keskustelu, mutta liekkö kellään vielä ratkaisua?
                  Täysin sama ongelma aloittajan kanssa. Viiksi, sulakkeet ja johdot tsekattu hytistä sekä luukusta. Toimii normisti viiksestä kun pumpun johto irti. Alkoi yhtäkkiä ajossa, mihinkään koskematta. Virrat kun laittaa, ni hetki menee ennenkö alkaa veivuu ja sumutus.
                  Missä tän laitteiston "äly" on? Edessä vissiin vaan tuulilasin pyyhkijöiden rele?
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3144
                    Ovet, ikkunat ja pyyhkimet on kaikki korimodulin eli ZKE eli GM5 ohjaamia: KLIK.
                    • Pasa
                      • Jun 2009
                      • 71
                      • Keski-Suomi
                      Joo niinpä on. Inpalla katseltu. Vikakoodia ainoastaan sulakkeelta, joka ilmeisesti tuli siitä, kun käytin sen irti (sisävalo+takapyyhin)..
