e46 öljyntaso anturin vaihto
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    anturia ei löydy mistään pohjasta? täytyykö purkaa kuinka paljon...pihamaalla vaihdettava niin ei jaksaisi arpoa kauan auton alla.
    kiitoksee jos joku kertoo ku varmasti näitä o paljon vaihdettu...
    Nykyisin mennään X3 E83
    Otit kai pohjamuovin pois? Ei pitäisi olla vaikea löytää kun katsoo öljypohjaa..
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      kyllä vain. ilmeisesti öljypohjan alta pitää purkaa myös teräksinen suoja pois joka näyttäisi olevan tiellä?
        Joo sen taisi joutua irroittamaan. Ensimmäisissä e46 oli muistaakseni eri muotoinen jota ei tarvinnut irrottaa. Se ei ole suoja vaan se jäykistää runkoa.
        • jarci
          • 783
          • Sawo
          ok. sille näyttikin. en pura koko autoa nyt huvikseen sitten.
          • racing02
            • 2160
            • Riihimäki
            Eikä se ole terästä vaan alumiinia, mutta juu sieltä alta se anturi löytyy.
            • protoni
              • Sep 2008
              • 1381
              Siitä öljypropun välittömästä läheisyydestä. Kannattaa luonnollisesti ajoittaa öljynvaihdon yhteyteen tuo jumppa.
