N42B18 -04 moottorin vikavalo
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Tuli tuossa testattua RE85 bensaa ja 50%/50% normi e10:n kanssa ja pelasi hyvin. No tankkasin sitten reilu 40l RE85 ainetta, eli tankin täyteen ja pohjalla oli se reilu 20l e10:ä ja sitten sytty vikavalo, se moottori ei EML.
    En pääse BMW Scannerilla kiinni DME:hen (OBD:n kautta), en tiedä miksi, kun muihin moduleihin pääsen. Joten en nää mikä moottoria kiukuttaa enkä voi nollata valoa, kulkuun tuo ei onneksi vaikuta. Ja ennen kuin joku 8-venttiilisen omistaja kommentoi, niin tuossa moottorissa on 5 lambdaa, kolme kattia jne. Sähköt muutenkin melkolailla erit kun M-sarjan koneilla varustetuissa, ei ole isoa pistoketta konehuoneessa.
    Auttakee, akun irrotuskaan ei vaikuta ja nyt tankissa ainakin 50% e10 bensaa!
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Se lähtee muutaman käynnistyksen jälkeen pois, kun lamdan korjausarvot ei ole enää hälytysrajan väärällä puolen. Toinen vaihtoehto on tietysti nollata koodit vaikka INPA:lla tms. vikakoodimasiinalla joka tuohon moottoriin pääsee käsiksi.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Perjantaina tapahtu ja huomenna on taas perjantai. Ulkomaaneläjien foorumillaki joku puheli että 5h oli ajanu niin katosi moottorinvalo, syttymisen syy ei selvä mulle.
      Nyt startteja toista kymmentä ja joku pari sataa kilsaa ajoa. Tarvinnee laittaa oikeeta bensaa lisää ja pitää peukku pystyssä, tuosta etanolista se valo tuli mulla.
      Inpan imutin ja sen ähellän tolle pikkuläppärille niin jos sitten pääsis ihmettelee onko se ongelma "laihassa" seoksessa?
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        sain inpanki asennettua, mutta ylläri en pääse sillä kiinni tai en vaan osaa käyttää =/ No mutta valo sammu tänään
