320i -99 Airbag valo palaa
  • Hatch
    • Jun 2011
    • 81
    • Finlandia
    Kokeilin Carsoftilla nollata merkkivaloa, mutta syttyy aina vaan takaisin. Antaa tällaiset vikatiedot:
    05 Driver Belt Tensioner
    06 Passenger Belt Tensioner
    24 External over Roll sensor
    Millähän toimenpiteillä saisi nuo vikakoodit nollattua?
    Autoon tosiaan vaihdettu penkit 1/2 vuotta sitten, mutta samainen ongelma oli silloinkin olemassa. Lähti tosin nollaamalla aina. Penkit vaihdettu autosta, jossa kyseistä merkkivalo-ongelmaa ei tosin ollut.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    viat täytyy korjata ennen kuin nollaus onnistuu
    saattais olla hapettuneita liittimiä..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • hakala-
      • Sep 2011
      • 462
      Jep liittimet irti, puhdistus sprayta ym. perään, pari kertaa kiinni liittimet ja auki, paineilmaa ja nuin liittimet putsattu, koodien nollaus. Meitsillä auttanut aina tuo.
      F15 M50D
      E36 328 turbo
      E34 535 turbo
      • Hatch
        • Jun 2011
        • 81
        • Finlandia
        Puhutaanko nimenomaan niistä penkkien alla olevista liittimistä, vai vielä jostain muista?
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Ex-E46 325Ci:ssä oli hanttarin puolen oven airbägin tunnistinkaapeli katkennut, sitä etsittiin aika pitkään korjaamolla aikanaan. Enkä ollut edes purkanut pirssiä, oli jostain hanskalokeron takaa poikki. Hanttarin penkissä tai sen liittimissä ei tuolloin ollut vikaan.
          • Luminaj
            • Feb 2012
            • 16
            Kyselin tähän kyseiseen vammaan tarjouksia muutamaltakin korjaamolta, Atoy antoi arvioksi 40-90€ sisältäen vikakoodien nollauksen. Mielestäni jo sellainen hinta että säästää kyllä itseltä sen nysväämisen vaivan!
            e46 330Ci -01
            ex e36 320i -92
            • Hatch
              • Jun 2011
              • 81
              • Finlandia
              Kaikki penkin alapuoliset liittimet läpikäyty, ei vaikutusta ongelmaan. Itseasiassa antaa täsmälleen samat vikakoodit, olivat liittimet irti tai kiinni. Mihinköhän sitten kannattaisi suunnistaa?
              Jos tuohon hintaan saisi Tampereella päin vian korjattua, niin sinne lähtee saman tien.
