E46 jarrukilven vaihto
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Morjeste päivää,
    tuossa kun jarruihin vaihtelin kuluvia osia niin huomasin toisella puolella jarrukilvessä pienen roplemin. Eli ne reiäh joista tulee jousitapit läpi ja lukitsee käsijarrukengät paikalleen oli päässyt toiselta puolelta venymään aikasta pahasti. Aiheuttaa tietty sen että lukitus ei oikein pidä...
    Katselin vaan tuota jarrukilven vaihtoa: onko nyt tosissaan niin että jarrukilven vaihtaakseen pitää ottaa napa irti? Siinähän taitaa olla jonkinmoinen askar kuitenkin... jotain tarvinnee kuitenkin tehdöä ettei nuo käsijarruhilut tuolla ihan irtonaisena helise.
    t.Pekka
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    Originally posted by MazterI View Post
    Morjeste päivää,
    t.Pekka
    Itse sain vinkin ihan merkkiliikkeestä.
    Eli sen verran purkaa että levyt pois tieltä ja kilpeen leikkaa sen verran että pystyy pujottamaan uuden kilven paikoilleen -> itse fiksasin leikatun kohdan laittamalla pienen ylimääräisen pellinpalan & popniitein, hyvin toimi.
    • harsk1
      • Aug 2011
      • 17
      Itse viikko sitten vaihdoin kummalekin puolelle taakse, pienen pähkäilyn jälkeen kylmästi vedin jarrukilven keskeltä halki rälläkällä. Muuta vaihtoehtoa en löytänyt kaikkea yritin kun ei kiinostanut lähtee repii laakereita ym muuta pois.
      sitten vaan osat kiinni ja popniiteillä vedin nippuun ja mustaa maalia perään ja
      uusintakatsastukseen, katsastus mies vaan kehu keksiliäisyyttäni ja läli meni heittämällä
      • kani
        • Mar 2003
        • 701
        Joittenkin autojen jarrurumpujen asennussarjoissa on semmosia kuppeja, millä voi fixata sen jarrukilven kohdan mihin jarrukengät kiinnitetään tapeilla. Kantsii ostaa bemarin hilut ja sitten esim biltemalla käydä kattomassa jonkun auton asennussarja mistä löytyy sopivan kokoiset kupit bemarin tapeille. Toinen keino on tosiaan leikellä jarrukilpeä ja laittaa paikalleen. Ne ainakin kannattaa uusia jos on vähänkään ruosteiset ja esim. pyöränlaakerin vaihto tms. menossa.
        E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
        • Zamii
          • Mar 2016
          • 9
          Oisko suoraan heittää, minkä auton asennussarjasta tämmöiset "kupit" löytyis ? Lähiaikoina olis edessä jarrkilpien vaihto tai viritys, juurikin kuluneiden lukitusreikien takia.
          • Fibo
            • 47
            E36:seen löytyi ainakin sopivat kupit Ford Transitin sarjasta: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...3?ajoneuvo=188
            - E36 318ti Open Air Individual
            - Pari Audia
            • Kreivi Albert
              • Aug 2016
              • 11
              Itellä kans jarru kilpi halki ja paikalleen, sit hitsuutteli sauman kiinni
