Eli olis tollanen 320 coupe alla ja lopetti alkutalvesta ulkokahva toimintansa, nyt sitte ajattelin että olis aika laittaa kuntoon. Uus lukkolaite pitäis ostaa ja kysymys onkin nyt että käykö minkä tahansa e46 mallin lukkolaite coupeen vai pitääkö olla juurikin coupesta?
Lukkomekanismin sopivuus
Mikä on auton vuosimalli?
Kahva vai lukko johon avain laitetaan lakkasi toimimasta? Jos lukko niin sieltä on todennäköisesti akseli/sylinteri murtunut ja mennyt poikki.
Lukkosylinterin korjaus ohje på engelska
-99 vuosimalli kyseessä. Nyt tarkoitan koko lukkomekanismi mötikkää mikä sisältää mikrokytkimen.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=41&fg=40
Linkissä osa 1. Epäilen että tässä osassa oleva mikrokytkin on sökönä. Ovipahvit on avattu ja ulkokahvan tangot liikkuvat oven sisäpuolella, väljää tosin löytyi tangoista. Ovi alkoi temppuilemaan alkutalven pakkasilla, toimi aluksi silloin tällöin, sitten sulatuksen jälkeen ja sitten loppui kokonaan toiminta.Beloved Motivation to Work!
e46 320 coupe -99 (autom.)
Originally posted by Leizka View Post-99 vuosimalli kyseessä. Nyt tarkoitan koko lukkomekanismi mötikkää mikä sisältää mikrokytkimen.
Kävimpä äsken koittamassa niin avaimella kyllä saa lukittua oven lukosta. eli ongelma on ainoastaan ulkokahvan toiminnassa, eikä tässä nyt muuta keksi kun sen mikrokytkimen joka tietääkseni on tuon 1. osan sisällä.. Eli pitäisi nyt vaan tietää että voiko sitä ostaa purkamolta tuohon vaikkapa sedanin lukkolaitteen. Ellei joku muu keksi jotain muuta vikaa..Beloved Motivation to Work!
