E46 kolisee?
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    E46 kolisee?
    Moro
    Eli potilaana e46 320ci cabrio -01. Alustaan vaihdettu seuraavaa kun olivat väljiä:
    Eteen molemmin puolin:
    -tukivarret sisältäen siis nivelet (kumipusla tukivarren takaosaan myös uusi)
    -koiranluut
    -vakaajan puslat
    -iskarien yläpäät
    taakse molemmin puolin:
    -koiranluut
    Missään ei autotalli olosuhteissa löydy väljää eikä katsurikaan löytänyt mistään moitteita. Kuitenkin ajossa kun hieman kuoppaa tiessä niin vaimea kolina kuuluu jostain... Jos musiikin laittaa soimaan hiljaiselle niin ei kolina kuulu musiikin läpi mutta musiikki pois, ääni kuuluu. Olisiko vinkkiä mistä lähtisi seuraavaksi etsimään vikaa?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Jousesta pää poikki ja kolisee jousilautasen päällä?
    Iskari finaalissa ja kolisee?
    Jääpaakku pakoputken takapöntön päällä?
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      Koetettu toista alustasarjaakin välillä kun piti saada korkeampi ja varmasti ehjä niin sama kolina jatkui, ja kolisi jo ennen talvee ja oli talven yli säilytyksessä kunnes nyt taas otettu ajoon. Ei jäätä missään... Hyviä tarkistuspaikkoja kyllä! kiitokset
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Jos se on vaimeaa niin kannattaa sulkea pois kaikki ylimääräiset eli takakontti, hanskalokero, ovikaukalot jne kaikki tyhjäksi. Keskikonsolin säilytystila myös.
        Moottoritilasta katsomaan onko jokin letkun/kaapelisarjan muoviklipsu särki ja pääsee hankaamaan?
        Takakontin/konepellin säätökumit tiukilla? Osa #7 takaluukussa tuolta: KLIK.
        Kaveri takapenkille, haarukoimaan onko enemmän edestä vai takaa kuuluvaa.
        • retkuperä
          • Oct 2008
          • 16
          Akku tai kiinnike löysällä?
          E21 316
          • Herra_X
            • Oct 2008
            • 37
            • Uusimaa
            Entäs takaiskarien yläpäät, omassa autossani sieltä löytyi syy pieneen kolinaan.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Voin allekirjoittaa tämänkin, eilen sain pirssin huollosta ja mitäs löytyikään...
