E46 325ti -02 Sammu ajossa ja ei lähde käyntiin?
  • Migu79
    • Nov 2012
    • 163
    • Sawo
    325ti -02 Compact Sammui ajossa ja ei lähde enää käyntiin. Kun yrittää käyntiin laittaa niin kuuluu vain naksetta. Otin akun irti ja latasin toisen akun täyteen. Auto lähti käyntiin mutta pyöri epätasaisesti ja äänti. Kun sammutin auton ja yritin uudestaan startata niin kuuluin taas vain naksetta. Voiko olla et on huohotin jäässä ja kaikki johtuu siitä???
    -E30 M50b30 Tbo projekt "LeMans Blue" http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=338792
    -E53 X5 3.0d
    -E46 325TI M-sport
    -E60 530I M
    -E34 M5
    -E30 LeMans Blue http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=289020
  • Migu79
    • Nov 2012
    • 163
    • Sawo
    Huohotinputken kun otti irti ja puhalsi siihen öljy korkin ollessa auki niin ilma kulki läpi (kuului kuplintaa koneesta)
    -E53 X5 3.0d
    -E46 325TI M-sport
    -E60 530I M
    -E34 M5
    • Luminaj
      • Feb 2012
      • 16
      Siellä imusarjan allahan on sitten lisää huohotinputkia ja myöskin "huohotinkannu".
      Sinne kertyy helposti vettä joka sitten jäätyy, eli kannattaisi varmaan nekin irroitella ja tarkastella/vaihdella.
      Näkyykö öljykorkissa/öljyjen seassa "limaa"?
      e46 330Ci -01
      ex e36 320i -92
      • Migu79
        • Nov 2012
        • 163
        • Sawo
        Öljykorkissa näkyy. Ihmetyttää kun tyhjäkäyntiä pyörii niin tuntuu että ei kaikilla pytyillä pyöris (tuputtamalla pyörii) ja kuuluu semmonen lokatus (saattaa moottori sammua). Kaasua kun painaa niin ottaa kieroksia ihan normaalisti ja lokatus loppuu mutta 2000kieroksen kohdalla pitää sirinää. :think
        -E53 X5 3.0d
        -E46 325TI M-sport
        -E60 530I M
        -E34 M5
        • Luminaj
          • Feb 2012
          • 16
          Se on varmaan työntänyt öljyä sylintereihin ja imusarjaan jos huohottimet on päässeet jäätymään, siltä ainakin oireet kuulostaisi..
          Eli eikun imusarjaa irti ja huohottimien vaihto + venttiilikopan tiivisteet kannattanee uusia ja tietty sylintereiden ja venakopan putsaus.
          Tällä foorumilla oli muistaakseni threadeja ko. aiheesta, haulla löysin nämä;
          e46 330Ci -01
          ex e36 320i -92
          • Migu79
            • Nov 2012
            • 163
            • Sawo
            Vikakoodit lukaistu. Ilmoitti että Kampiakselin asentotunnistin rikki! Todennäköisesti huohotin on kans jäässä.
            -E53 X5 3.0d
            -E46 325TI M-sport
            -E60 530I M
            -E34 M5
            • Migu79
              • Nov 2012
              • 163
              • Sawo
              Vikakoodit katsottiin viimeksi tavan obd2 laitteella ja herjas kampiakselin asentotunnistinta. Nyt katsottiin bmw inpalla ja ilmotti tarkemmin et herjaa vanossia. Eli vika selvisi:Akku lopussa, Huohotinputki jäässä ja vanossin tiivisteet lopussa (sen takia alkaa kovalla pakkasella oireilemaan). Sulatin auton tallissa ,puhdistin putket "eristin" ja kävin sen jälkeen antamassa kunnolla happea motarilla. .Autolla ajettu nyt kolme päivää ja pelaa hyvin.
              -E53 X5 3.0d
              -E46 325TI M-sport
              -E60 530I M
              -E34 M5
