Kysymys nelivedon etuvetarista
  • ihottuma
    • Feb 2013
    • 13
    • Granada
    Ongelma potilaana 330 ix -01
    Vasen eturengas otti pienen osuman kylkeen, joten menin ostamaan uutta rengasta. Renkaan vaihdon yhteydessä huomasin, että etummaisen vetarin (oikea, eli apparin puoli) sisempi suojakumi on täysin rikki.
    Mahtoiko näihin saada pelkkää suojakumia, siis sisempää, jostakin, vai pitääkö ostaa kokonaan uus vetari?
    Auto on tällä hetkellä espanjassa, kun asustelen täällä, ja on täkäläistä alkuperää. Olen tuomassa auton suomeen kesällä, joten kilometrejä on vielä edessä n. 8000 ennen kuin omaan talliim pääsen, mutta mahtaako vetarin sisäkuppi ottaa itteensä noilla kilometreillä, jos suoja on rikki? Toki täyttä varmuutta ei rikkoontumisen ajankohdasta ole, mutta kostea se kumi oli vielä, joten en usko että kovin pitkääm on rikki ollut.
  • Laku
    • 17676
    Realoem:stä näet, saako orkkiksena pelkkää kumia. Tarvikkeena saa ja taitaa jokin Audin vetarinkumi sopia. Tuollaisilla kilometrimäärillä ja muutenkin uusisin kumin heti. Sinne pääsee likaa ja soraa ja rasvat "häviävät" sieltä. Kohta menee koko vetari uusiksi ja se onkin sitten näissä kallista. Tästä on oma topikkinsakin.
    Tuossa osa eli on sitä saatavilla:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=31&fg=20
    Siis osa nro 5.
    Työtä tuossa on jonkin verran, joten kannattaa etukäteen tarkistaa vetareiden kunto. Samalla vaivalla uusii koko vetaritkin ja niissä tulee uudet kumitkin mukana. Tosin eivät todellakaan ole halpoja.
    Paljonko autossasi on kilometrejä takana?
    Tuolla lisää keskustelua aiheesta:
    • ihottuma
      • Feb 2013
      • 13
      • Granada
      Siis osa nro 5.
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=249476
      No näyttäähän niitä saavan, tosin osa on nro. 4, mikäli tulkitsen sisemmän kumin oikein?
      Eipä ainakaan mitään ylimääräisiä ääniä kuulu, tai jurinointia ajaessa, joten menee varmaan pelkällä suojakumin vaihdolla. Kilometrjeä on takana 181000, eli ei ehkä vielä pitäisi olla vaihtokunnossa koko vetarin?
      Onko muuten kuinka työläs tuo kumin vaihto, että tietää vähän epäillä hintaa täällä etelän auringon alla?
      • Laku
        • 17676
        Jep, nro 4 on sisempi. En tiedä, mitä sekoilin.
        Vaihdoin omat etuvetarini jossain 160tkm:n kohdalla. Pientä välystä oli ja tärinää, mutta kyllä niillä olisi vielä ajellut. Tärinät kyllä hävisi silloin, mutta ovat tänä talvena taas palanneet. Nyt mittarissa 245tkm.
        On se työläs. Taitaa joutua koko vetarin irrottamaan suojakumin takia. Viisaammat korjatkoon täällä.
        • ihottuma
          • Feb 2013
          • 13
          • Granada
          Kiitoksia tiedoista.
          Sain nyt kumin vaihdon sovittua paikallisen "Pepen" korjaamolle, jossa auto on huollettu edellisen omistajan aikana. Lienee jonkinlainen merkkikorjaamo, joskaan en tiedä minkä merkin, mutta myös Bosch Service kyltit on katolla. Hintaa operaatiolla 107 eemeliä, joka sisältää 2h töitä + osat. Ei meikäläisen mielestä paha hinta?
          • Laku
            • 17676
            Tuo hinta on kyllä ilmainen, vaikkei tuolla osalla juuri arvoa olekaan. Suojakumi maksaa Suomessa tarvikkeena 15-20 euroa. Työnä on kyllä halpa ja on ammattimieheltä tehtävissä kahteen tuntiin.
