Luistonesto, ABS ja Käkkäri valo palaa välillä. Vikakoodi taka vasen abs anturi vika. Anturi vaihdettu kokeiltu tarvike ja orkkis anturi sama jatkuu. Herjaa taka anturia ja valot palaa välillä ja välillä pitkään palamatta. Käskivät Mennä laakkosille ja kysyä sielt pystyykö tutkimaan tarkemmin boxsia. Onkohan kellään kokemusta, tietoo tai arvailuja? Antaa näitten bosch vikakoodien lukulaite kaikkiaan kolme vikakoodia laitan ne koht tänne, ku saan lapun.
ABS/DCS Boxi vika?
Ootko kattonu ettei vaan piuha oo jostain paikasta rikki ja ota maihin tjtn?Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
Nopeustieto mittarille tulee juurikin kyseisestä anturista joten ei ihme jos ei toimi. Pitäisi mitata abs-boxilta sille anturille jännitelähtö niin näkis onko boxivika vai johdoissa. Tarvikeanturit voit unohtaa samantien ja tärkeää on myös putsata anturin pesä jotta anturi menee tarpeeksi pohjaan. Ei pelaa jos ilmaväli liian suuri.Last edited by Retze; 06-04-2013, 12:53.nyk. jalkapelillä
ex BMW 320i
Jos autossasi on DSC voi vika hyvinkin olla ohjainlaitteessa (bosch 5.7). Jos autossasi on ASC tällöin E46 malleissa käytettiin ATE valmistamaa ohjainlaitetta joka harvoin vikaantuu. Jokatapauksessa molemmat ovat pääsääntöisesti korjattavissa; hintaluokka n. 180€ + irroitus ja asennus.
