e46 320d valot takkuaa
  • -Sinisalo
    • Jan 2010
    • 9
    Eli valot takkuaa seuraavanlaisesti, kun kääntää parkit/ajovalot päälle niin myös jarruvalot syttyy palamaan paitsi lisäjarruvalo joka toimii normaalisti. kun valot on pois päältä niin jarru valot toimii normaalisti. johtosarjaa käyty läpi ja mitää ei löytynyt. Akun vaihdon jälkeen jäi palamaan kaikki vilkut ja vasen ajovalo vaikka valokatkaisija oli 0 asennossa, akku irti 2tunniksi niin vilkut ja ajovalot toimi normaalisti mutta jarruvalot paloi edelleen. Voisiko kyse olla valojen ohjausmoduulista? entinen omistaja oli sielä käynyt ilmeisesti jotain jo räpeltämässä sillä katkaisijan kahdesta kiinnitysruuvista toinen puuttui. Auto siis e46 320d 150hp toukka xenoneilla.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Suljetaan ensin tyyppiviat pois eli takavalojen maadoituskarva ja takaluukun johtosarja. Vaikka ovat vaan takavalojen vikoja. En varmaksi osaa sanoa koskeeko maadoitusongelma myös touringeja mutta hyvä tarkistaa. Sanoit että johtosarjaa on tarkasteltu, onko myös takaluukun kumisukan sisälle vilkaistu?
    Tarkista takaluukun johtosarja, tyyppivikana kumisukan sisältä alkuperäisistä johdoista kuorii muovit pois tai kaapelit ovat kokonaan poikki. Käytä sopivan paksuista silikonikaapelia esim. Partcolta niin ei tarvitse toista kertaa korjata.
    Ota rungon takavalojen polttimolevy irti, irroita kaapelien liitin ja katso onko liittimen rungossa sulamisen merkkejä. Jos on, niin maadoituskarvasta kannattaa vetää polttimolevyn maajohteeseen uusi maadoitus.
    • -Sinisalo
      • Jan 2010
      • 9
      kiitoksia vinkeistä, täytyypä tänää koittaa taas tutkiskella.
