Eka bmw (e46) harkinnassa
  • Pia
    • Apr 2013
    • 9
    Heittäkää tietävämmät ajatuksia! Tässä on nainen ensi kertaa menossa autokaupoille
    Kiinnostusta olisi hankkia n. 100-130 tkm ajettu e46 vm 2002-2005. Mitä remontteja tuon ikäiseen ja tuon verran ajettuun voi kuvitella seuraavasi tulevan? Ja millä kilometreillä tuota e46 kannattaa harkita ostettavan? Kilometrejä kertyy vuodessa mulle n. 10-13 tkm, jos sillä on merkitystä.
    Jos tulee jotain erityistä mieleen mihin kannattaan kiinnittää valinnassa ja koeajossa huomiota, niin vinkit otetaan mielellään vastaan.
    Kyseessä olisi ensimmäinen bmw. Onko soittimen vaihto tuohon autoo miten iso projekti? Joissain 2002 malleissa näyttää olevan kasettisoitin
  • mixout
    • Dec 2011
    • 454
    • Keski-Suomi
    Varmaan kannattaisi mainita etsitkö bensa- vai dieselautoa. Osaisi konepuolesta sanoa enemmän kuten myös tyyppivioista.
    Soittimen vaihto ei ole vaikeaa.
    Koeajosta sanoisin tietämättä millä koneella autoa harkitset, että tarkkaile kaikenlaisia tärinöitä ja tutinoita (kiihdytyksessä, jarrutuksessa, myös tasaiset nopeudet)
    Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
    • Pia
      • Apr 2013
      • 9
      joko 1,8 tai 2,0 bensakone
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Ja tästä iltalukemista:
        E46 Luotettavuus
        Autoa ostamassa (E46)
        Hankkimassa 330d
        • mixout
          • Dec 2011
          • 454
          • Keski-Suomi
          Ota Pia joku Keski-Suomen kavereista mukaan katsomaan autoa jos löydät etsimäsi lähistöltä. Vikakoodit kannattaa ainakin lukea ennen ostoa jne. Apua löytyy varmasti tuolta Keski-Suomen vikakoodi-topicista. Esim. Breezi varmaan lähtee pientä korvausta vastaan.
          • Pia
            • Apr 2013
            • 9
            Saa poistaa
            Auto löytyi. Kiitos vinkeistä.
            • crom
              • May 2013
              • 71
              • Satakunta
              Itse hommasin oman E46:n vuosi sitten ja näinkin pienellä paikkakunnalla, missä asun, on niitä ilmestynyt vuoden sisään tajuton määrä. En tiedä sitten, miksi ovat niiden perään. Kaikki melkein vakioita ja tosi pienellä koneella.
              Itse petyin aika nopeasti kun kesän olin tyytyväisenä ajellut. Syksymmällä alkoi auto sammuilemaan ja tehot häviämään. Nokka-akselin asentoanturi tuli sitten vaihdettua, mutta nyt sitten on tuo tehohäviö ja kierrosluku mittari temppuilee. Temppuili jo aikasemmin, mutta ei niin pahasti, kuin silloin, kun nokka-akselin anturi meni. Kampiakselin asentoanturia ei taida olla ihan yhtä helppo vaihtaa?
              Leimalle aattelin viedä kun saan kuntoon ja myyntiin. Alkaa kyllästyttämään noiden kanssa pelleily ja en siksi juuri suosittele, kun kyseiset vehkeet menee kumminkin piakoin uusiksi
              E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
              ex. E38 740iA (95)
              ex. E34 535i (91)
              ex. E34 530i Touring (94)
              ex. E46 320i (01)
              ex. E30 325i (90)
              ex. E32 730i (92)
              • ntjt
                • Dec 2010
                • 166
                sama täällä, vuoden ollut e46 320da ja 30 800km takana. Ostaessa meni heti termostaatin kotelo halki ja ilmastoinnin remmi oli poikki, sekä kompressori irti, roikkui letkujen varassa. Liike maksoi huollon. Sen jälkeen meni 3kk ongelmitta kunnes alkoi nykimään ja sammuilemaan. Mafin piuha oli sulanut ja otti maahan. Sitten tammikuuhun asti ajoa ja hajosi öljynpaine anturi. Pääsiäiseen asti ajoa ja levisi mekaanisesti korkeapainepumppu vp44. Ensi viikolla uusi pumppu saksasta hintaan 650€ ja auto pääsee taas ajoon. Kesällä varmaan menee sitten turbo Onhan tuo nyt 1.5kk seissyt korjaamolla odottamassa... Hyvä auto kunhan toimii, parempaa olekaan:p
                Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
                Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
