E46 availee ikkunat itsekseen
  • Nafta_lefa
    • Jan 2009
    • 33
    • Tornio
    Mikähän mahtaa vaivata bemaria kun on nyt pari kertaa avannut ikkunat ja kattoluukun itsekseen? Jälkimmäinen sattui viime yönä ja tallentui valvontakameralle. Auton lähimaastossa ei ristinsielua ja avaimet keittiön pöydällä. Edellisestä kerrasta on useampi kuukausi.
    Mahtaisko joku lukon mikrokytkin napsahdella itsekseen päälle vai onkohan tuosta joku mukavuustuusi menossa sekaisin?
    Kosla on 2001 mallinen sedan.
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    Ainakin jos avaimesta painaa avausnappia pohjassa niin noin tapahtuu, ehkä halvin/helpoin lähteä siitä avaimesta liikkeelle?
    • Nafta_lefa
      • Jan 2009
      • 33
      • Tornio
      Niin olen ymmärtänyt että sellainen toiminto pitäisi olla, mutta en saa nappeja painamalla menemään ikkunoita auki enkä kiinni? Lukosta kääntämällä näin kyllä tapahtuu. Löytyisköhän jostain keskuslukituksen sähkökaavioita? Löysäis vaikka lukkopesiin menevät piuhat irti alkajaisiksi.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        Oliko ovet keskuslukolla laitettu kiinni kun tuo "automaattinen" avautuminen tapahtui?
        Oletettavasti vikaa voisi alkaa etsimään GM / ant. vahvistin modulien suunnasta.
        Onko vikakoodit luettu / livedataa katsottu ?
        • Nafta_lefa
          • Jan 2009
          • 33
          • Tornio
          Edellisellä kerralla ovet eivät olleet lukossa, tästä kerrasta ei ole varmuutta.
          Tänään ränkätessä huomasin ettei kuskin ikkuna osannut mennä itsestään ylös asti. Tarina ei kerro koska auto on hukannut ylärajan tuosta.
          Eikä meinannut löytää rajaa vaikka kuinka piteli nappia pohjassa. Virtoja kun käytti pois niin yhtäkkiä ikkuna pelasikin normaalisti?
          Yleistesteri ei näyttänyt vikakoodeja, mutta eipä se taida ymmärtääkkään juuri muun kuin moottorin vikoja.
          • Harrison
            • Dec 2004
            • 1523
            • Iisalmi
            Korimoduuli jommasta kummasta ovesta sekasin.
            Ota ovipahvi irti kuskin ovesta. Ota pistoke irti moduulilta ja katso jatkuuko vika. Jos ei, niin sillon moduulivaihtoon. Toista sama vänkärin ovelle, jos vika jatkuu.
            Ovia ei tarvitse lukita testin ajaksi.
            Luultavasti ei anna vikakoodia tosta viallisesta moduulista, niin tällä testillä kyllä pärjää vian etsimisessä. Moduulihan on samassa yhteydessä oven aukasu mekanismin kanssa, jos pähkäilet mikä se on.
            Jos nämä ei auta, niin sitten pää korimoduulin releissä häikkää.
            Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
            Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
            Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
            Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
            Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
            EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
            • ville11
              • May 2014
              • 3
              • vantaa
              Joo tosiaan mulla samaa ongelmaa ja lisäksi saattaa hälärit alkaa pauhaa. Avaa myös itselläni ikkunat vaikka olisin jättäny ovet auki. Tekee myös sitä, että laitan keskuslukitukseen niin saataaa ihan puskista avata ovet ja sen jälkeen ikkunat perään
