Tyhjäkäyntiventtiili
  • Ronsuu
    • Nov 2010
    • 75
    Ei kellään olisi lainaksi e46 325 sopivaa tyhjäkäyntiventtiiliä. varaosanumero: 13411744713
    uusi maksaa ~200€ niin ei raaskisi ostaa vain todetakseen onko rikki / ehjä
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Oletko käyttänyt irti vanhan ja puhdistanut sen? Ilmeisesti jotain oireita jonka johdosta epäilet vikaa?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Ronsuu
      • Nov 2010
      • 75
      Joo on puhdistettu tyhjäkäyntiventtiili + kaasuläppä.
      eli kierrokset putoaa tyhjäkäynnillä alle 500 ja hieman täristää jonka jälkeen korjautuu takasin ~700 varsinkin kylmänä. Lämpimänä tekee ton varsinkin jos koskee johonki (esim kääntää ratista, avaa ikkunan yms..)
      Tässä yks päivä heitti nilkutusmoodiin ja vikakoodi oli juuri tuosta tyhjäkäyntiventtiilistä (jammed open).. olis kiva päästä kokeilee toi varmasti ehjällä osalla
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Jos sieltä vikakoodikin kerran tulee niin kai tuo aika selvä on. Uutta tilalle. Rahalla saa ja bemarilla pääsee.
        • Ronsuu
          • Nov 2010
          • 75
          joo niin kai vika kuitenki nollaantu eikä oo tullu takasi, noh täytyy lähtee purkamaan se ulos sieltä
          • Retze
            • 422
            • Keski-Suomi
            Ei taida olla mitään tunnistusta siinä venttiilissä et liekkö vaan vetää ilmaa jostain imusarjaa. Eli ei muuta kun imuvuotoa etsimään. Massamittarilta imusarjaan menevä paksu haitariletku kannattaa katsoa aikas tarkkaan heti ekaks. Sit tietty rintapellin päässä imusarjaa olevat imulähöt.
            nyk. jalkapelillä
            ex BMW 320i
            • Ronsuu
              • Nov 2010
              • 75
              Oon kattonu imuvuodot, haitariletku on vaihdettu. Kyllä siin joku tunnistus täytyy olla kun sieltä vikakoodinkin antoi
