Bmw 320d 99 Turbo katoaa
  • nippeli
    • Jan 2013
    • 10
    • orivesi
    Elikkä itsellä 320d bemari. 1ja2 vaihteella toimii turbo hienosti. 3 vaihteella kun kiertää 3 tonnii katoaa turbo. päästät kaasun hetkeksi taas vääntää hienosti. eli toisinsanoen paineesta katoaa ymmärsinkö oikein?
    Mitä siis kannattaisi tarkistaa vian pois saamiseksi. Katsoin että välijäähdyttimeltä tuleva putki turbolle, on ruiskuttanut öljyä putken ja turbon liitos kohdasta voisiko vika olla vain siinä vai mitä kannattaisi tarkistaa myös ?
    Kiitos jo valmiiksi avusta terveisin vielä oppimis vaiheessa oleva bemari harrastaja.
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Liekkö juuttuvasiipisen turbon siivet juuttuneet, syynä ruoste tai sitten alipaineohjaus puuttuu. Jos auto kiertää paikallaan yli sen 3000,vika tod.näköisesti alipaineen puutteessa turbon säätökellolta. Siihen taas voi olla syynä rikkimennyt alipaineletku,säätöventtiili tai alipainekello.
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • nippeli
      • Jan 2013
      • 10
      • orivesi
      Kiertää normaalisti paikallaan, mutta turbon siipiä kyllä mietinkin vähän,että voi olla siellä vikaa. Kiitos avusta
      • Jonbeam
        • Jan 2013
        • 65
        • Unknown
        Eli siis paikallaan joutokäynnillä kaasua painaessa kierrokset siis eivät saisi nousta yli 3000rpm tuossa 100kw kiisselissä??
        e46 320d pre-FL -01 Touring
        • Retze
          • 422
          • Keski-Suomi
          Saa kyllä ja pitääkin sen 4000 kiertää. Tarkoitin että jos puhtaasti kone ottaa kierroksia paikallaan mutta veto päällä puutuu niin sillon vika siinä että turbon siivet ei jostain syystä käänny.
          nyk. jalkapelillä
          ex BMW 320i
