Ovitiiviste syö maalipintaa
  • hw74
    • Apr 2012
    • 49
    Huomasin, että ulompi ovitiiviste on syönyt kummankin etuvoven kohdalta ylhäältä maalia pois metalliin asti.
    Kuva 1
    Tiiviste on ehjän näköinen, mutta ei toki uusi (auto on 2004 E46 compact).
    Kuva 2
    Ajossa nuo tiivisteet pitävät ruman kuuloista rutinaa, kun ajaa esimerkiksi kuopista. Olen satunnaisesti laittanut niihin Autoglym Vinyl & Rubber Carea, joka pitää rutinan poissa hetken aikaa. Ovet ovat silmämääräisesti kohdallaan eikä niiden toiminnassa ole ongelmia.
    Oletteko törmänneet vastaavaan? Onkohan noiden tiivisteiden kanssa ollut yleisesti ongelmia? Lisäksi: osaako joku sanoa, että onko tuo tiiviste tässä kuvassa näkyvä osa numero 2 (Outer weatherstrip).
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Miten musta näyttää ennemmin että siinä paistais sauma tai maaliraja.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      Onko rekkari BZR-xxx? Hakuammuntaa mutta kaverilla oli joskus semmoinen Compact mistä maalattiin katto, selittäisi tuon rajan. Laita tiivisteisiin Shellin puikkoa, pysyy pidempään hiljaa.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Kitinät ja natinat saa pois joko Carbaflo- tai Krytox-liukasteilla.
        Juttua Carbaflosta: KLIK. Krytox PDF-tuoteseloste: KLIK.
        Osanumerot:
        Carbaflo KSP 105 lubricant 50G STIFT 83 23 0 309 627
        Special lubricant 30 ML KRYTOX 83 19 9 408 523
        Silikonin voi poistaa ensin:
        Concentrated silicone remover 83 12 2 215 228
        • hw74
          • Apr 2012
          • 49
          Ei ole. Olen 98% varma, että tuossa kohtaa on alkuperäinen maali. Mielestäni maalipinta on mennyt puhki viime talven aikana. Tässä vielä hieman suurennettu kuva.
          Kiitos tästä vinkistä.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Kyllä se näyttäisi läpi menneen.
            Krytoxissa on sitten litrahinta kohdallaan, tuo 30 ml on Smiidillä 55€.
