E46 huono kiihtyvyys matalilla kierroksilla / kylmänä
  • Jake_73
    • Apr 2009
    • 2
    Moro,
    auto: 318 2002 moottori N42
    olisko raadilla antaa vinkkiä mikä vois mättää kun kylmänä auto matalilla kierroksilla kiihtyy huonosti tuntuu kuin jotain "jäis väliin" Kuumana oireet ei ole niin pahat.
    INPA:lla luettu:
    RESULT: 3 error in error memory !
    274E CDKMD - Aussetzererkennung, Summenfehler
    Error code: 03 27 4E 81 01 00 00 01 24 3B 75 42 65 58 20 FF
    FF FF FF FF FF FF FF FF
    2743 CDKMD01 - Aussetzererkennung Zyl.3
    Error code: 03 27 43 81 01 00 00 01 24 3B 75 42 65 58 20 FF
    271C CDKLSH - Lambda-Sonde hinter Kat
    Error code: 03 27 1C 44 01 00 00 01 28 3B 7A 6A 17 00 7F FF
    (leikkasin ne saksan kieliset osat pois, postaan kyllä jos niistä on lisäapua)
    Vaihdoin tulpat ja hulluuksissani ostin tarvikkeesta yhden puolan jonka vaihdoin 3 sylinteriin, ja vaihdoin alkuperäsen minuutin päästä takas kun ei se sillä käynyt. Nollattiin noi koodit tulppien vaihdon jälkeen, ei vielä ole tullu tota ilmotusta. Kiihtyvyys on siltikin pienillä kierroksilla huono mutta ei sytyttänyt moottorin vikavaloa. Inpalla katottiin livedataa ja mylly antaa crankshaft adaption inlet bank 1 maksimi arvoa???
    http://imgur.com/GPWcjR4 tuolla on screenshotti
    - 14 vuotta bemulla tienpäällä -:think
  • Petri.Kekkonen
    • 7545
    Liekö liittyy yhtään tähän sun ongelmaan: http://www.youtube.com/watch?v=qe7d4YTyTfM
    • Jake_73
      • Apr 2009
      • 2
      Mahdollinen kyllä, kahvinväristä vaahtoahan noista kai löytyy kaikilta enkä ole poikkeus. Jäätynytkin on pari vuotta sitten (sittemmin ollut koko keula tukossa talvet). Tosin tuossa puhutaan huonosta käyntiin lähdöstä (sitä ei ole, kertaakaan ei ole kahdesti tarvinnut startata) ja rumasta tyhjäkäynnistä joka kestää jopa 5 min toi kyllä hörisee käynnistyksessä mutta käynti on kyllä tasainen ja nätti reilusti alle minuutissa.
