Kasettinavi vm. -00 touring heräte/aux
  • Bimmer-05
    • May 2013
    • 55
    • Marttila
    Elikkä autoni on bmw e46 320d touring vm. -00.
    Soittimena toimii alkuperäinen kasettinavi (uskoakseni 16:9 malli), jossa cd-vaihtaja, navi ja joku itse räpelletty digiboksi viritys. Saako tähän malliin mitenkään liitettyä aux-piuhaa tai usb-paikkaa ja millainen äänenlaatu tämmöisissä on? Itsellä nyt käytössä fm-lähetin, jonka äänenlaatu kohtuu hyvä mutta parempikin saisi olla, joutuu soittamaan kovalla ennen kuin biisit kuuluvat ja silloinkin hieman säröllä.
    Soittimen herätevirta tuntuu olevan ihan omissa maailmoissaan. Näyttö keskikonsolissa toimii ihan normaalisti mutta radio ei reagoi mitenkään. Takakontista olen mitannut soittimesta mahdollisen herätejohdon ja maadoituksen väliltä niin virrat päällä antaa herätettä vain 2.00V.
    Eikö herätteesee kuuluiI myös tulla 12V?
    Soittimen maadoitus tsekattu liittimestä: ok. Ja soittimelle tulee myös jatkuva virta ihan ok. Soittimen boksin sulake kunnossa sekä myös kaikki sulakkeet tsekattu läpi sulaketaulusta.
    Digiboksi viritelmän purin kokonaan pois, sillä ei se edes toiminut ja asennukset näyttivät erittäin huonoilta (sähköteippi, sokeripala). Soittimen heräte ei myöskään toiminut ennen digiboksin purkua joten tuskin siitä johtuu.
    Soitin lähti käymään kun sai noin 2,6V herätejohtoon. Soitin käynnistyy hyvin satunnaisesti ja pitkän ajon jälkeen. Vika ilmeni noin 3 pvä sitten.
    Viittaako tämä nyt soitinmoduulin mahdolliseen hajoamiseen vai voiko jostain muusta olla kyse?
    Akku juuri uusittu 100aH,
    jännite lepotilassa: 12,6V
    jännite käynnissä: 13,8V
    Neuvoja ja vinkkejä kaivataan, hyvin eriskummallista ajella ilman musiikkia.
    E46 320D Touring -00
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Vois olla radiomoduulin eli BM54 tyyppivika, radiohan on takakontissa vasemmalla puolella. Vaatii pientä kolvailua jos vaan maadoituspisteiden juotokset on antanu periksi. Muistaakseni tehofettien juotoksissa on ollut myös häikkää ja se vaatii enemmän harrastuneisuutta kolvin kanssa. Ainakin nimimerkit Rahu, buksin-1 ja bullitt lienevät korjanneen näitä, samoin autoelektro.fi eli nimimerkki WSE1.
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Tilasin kans 16:9 kasettinaviin aux piuhan saksasta. Liitin löytyy johtosarjasta näytön takaanta. Ei tunnistanut piuhaa, kumma juttu vaikka johtosarjassa valmis paikka auxille.
      Tulin siihen tulokseen että toimii näköjään ainoastaan CD navissa, ei kasetti.
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Bimmer-05
        • May 2013
        • 55
        • Marttila
        Joo nyt pelittää radio. Purin takaboksin radiomoduulin ja kolvailin piirilevyltä nuo maadoituspisteet ja kaikki muutkin juotokset, jotka näyttivät huonoilta.
        Nyt itseäni kiinnostaisi tuon vakiomankan huonojen liitäntöjen takia soittimen vaihto. Itselläni siis kojelaudassa vain on board-näyttö ja kasetti-asema. Takakontissa radiomoduuli, navimoduuli, 6CD-vaihtaja, navilevy-asema sekä jonkinlainen alkuperäinen vahvari niiden alla.
        Mikä on kaikkein järkevin vaihtoehto soittimen päivitykseen? RCA-lähtöjä ja USB-liitäntää kaipailisin.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Helpoin ratkaisu on ottaa CD-vaihtaja pois käytöstä ja tilalle sopiva iPod/aux in -adapteri, Tekniikka->viihdelaitteet -osiossa juuri sopivasti ollut keskustelua. Connects2:lla myös iPod-adapteri.
