e46 316 1.9 vm99 ulinaa/vinkunaa?
  • miguelsson
    • Oct 2012
    • 21
    • espoo
    joo elikkäs rupee pitää tollasta voimakasta vinkunaa/ulinaa kun on jonkun aikaa ajanut. ja ulisee/vinkuu pahiten noin 2000rpm. ja kun rivakasti painaa kaasua niin ei vingu mutta kun kierrokset laskee niin taas alkaa vinkuna.... eli kun kierrokset on yli 3000rpm niin ei vingu niin pahasti. autoon on vaihdettu jo hihna, hihnan ohjain rulla ja laturi. ja ulina ei ole loppunut. koko kylä herää siihen ku tuolla ajaa ku niin helvetin kovaa ulinaa/vinkunaa pitää.. ois kiva tietää mikä paskana että sais kuntoon...
  • ntjt
    • Dec 2010
    • 166
    Joku laakeri? Kaverin mesessä flektin laakeri vinkuu aika kovaa. Vinkuna on siis enemmän vihellys kuin hinkkaava ääni tuossa.
    Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
    Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
    • miguelsson
      • Oct 2012
      • 21
      • espoo
      ku itekki oon miettiny että vois olla joku laakeri.. se on sellane enemmänki vihellys...
      • ntjt
        • Dec 2010
        • 166
        paha tuohon on sanoa mitään kuulematta. Mistä päin moottoria vihellys tulee?
        • protoni
          • Sep 2008
          • 1380
          Kokeille vähän pyöritellä flektiä käsin. Saa varmaan jonkinlaisen kuvan rullaako se ja/tai onko välystä.
          • miguelsson
            • Oct 2012
            • 21
            • espoo
            joo elikkäs tuli tossa tutkittua vähän.. käytettiin auto nosturilla ku vinku että kuullaan alhaalta päin ni se tulee nyt joko laatikon ja koneen välistä tai sitte laatikosta... ja ääni ei muutunu mihinkää vaikka painaa kytkimen pohjaaan :think
            • idafh
              • Jan 2013
              • 9
              • Sweden
              http://www.youtube.com/watch?v=zrkkX0OAik0 Elikkä siis tuossa linkki youtube videoon, joka antaa varmaan paremman kuvan vinkumisesta. Nyt on vaihdettu vauhtipyörä, uusi laturi, kytkin, silmälaakeri ja painelaakeri... Huoltouketsukin kertoi ettei koneen ja laatikon välissä enää ole hilpettä mistä ääni voisi johtua ja mitä voisi vaihtaa. Ääni kuuluu siis selvästi auton alta, kun otettiin nosturille tuossa aiemmin.(aiemmin epäiltiin laturia, koska hihnasta tai sen kiertävitä jutskuista se ei johtunut, eikä laturinkaan vaihto auttanut.) Stetoskoopilla ääni "paikannettiin" koneen ja laatikon väliin siis. Mutta jos sielä ei enää paljoa vaihdettavaa ole ja vinkuna jatkuu vaan korvia särkevänä ( ja alkaa siis mekein heti vähän matkaa ajettua. N.5km pääset ilman vinkumista. Hyvällä tuurilla ei edes sitä) , niin kyllä osaa ottaa aivoon. Partyille vinkuiitalla siis.. Mutta hei tuossa linkkiä, kurkatkaa ja miettikää.. siinnon nimittäin ollu puuhapähkinää jos kenelle. Kohta alan lupailla löytöpalkkiota vian paikantajalle, koska ei tuo paska suostu losahtamaan niin millään, että sillä selviäis mikä sielä vinkuu. :think
              • ntjt
                • Dec 2010
                • 166
                Itselleni tulee edelleen mieleen joku laakeri...
                Tuo ääni tulee kuvassa näkyvästä ohjurista/kiristimestä. Saman tyylinen kuin sinulla.
                Tuossa samantyylinen vinkuna ajossa.
                Katso onko laatikossa tarpeeksi öljyä ja vaikka vaihda laatikon öljyt ihan kokeiluna, ei ainakaan mitään häviä siinä.
                • e46-maku
                  • Aug 2013
                  • 5
                  • suomi
                  vinkuna
                  Mulla hirveä ulina ja vinkuna, vika oli kampikammion alipaineventtiilin vuoto
                  osa bemariliikkeestä 54 euroa homma tuli kuntoon.
