Täksi kesäski hankin ensimmäisen bmw:ni 320 ci. Soittimena bmw business joka soi mielestäni melko huonosti. Miten saisi tähän popit päivitettyä niin että että saisi säilytettyä original soittimen ? Itse tykkään original ulkonäöstä joten soittimen vaihto ei tule kyseeseen. Vakio kaiuttimet särisevät jos on bassoa päällä ja laittaa vähänkin kovemalle. Onko huono idea ottaa basso pois täysin vakio kaiuttimista ja lisätä subbari ? Onnistuuko tähän peruskokoonpanoon subbarin lisäys ? Missä olisi subbarin järkevä paikka ? Onko muita ideoita miten tämän vehkeen saisi kesäksi kunnolla soimaan niin että keskikonsolissa säilyisi orkkis look ?
E46 Cabriolet vm 2001 bmw business, poppien päivitys
Itellä 330CIA johon laitoin subbarin vanhan tilalle:Originally posted by mikketm View PostTäksi kesäski hankin ensimmäisen bmw:ni 320 ci. Soittimena bmw business joka soi mielestäni melko huonosti. Miten saisi tähän popit päivitettyä niin että että saisi säilytettyä original soittimen ? Itse tykkään original ulkonäöstä joten soittimen vaihto ei tule kyseeseen. Vakio kaiuttimet särisevät jos on bassoa päällä ja laittaa vähänkin kovemalle. Onko huono idea ottaa basso pois täysin vakio kaiuttimista ja lisätä subbari ? Onnistuuko tähän peruskokoonpanoon subbarin lisäys ? Missä olisi subbarin järkevä paikka ? Onko muita ideoita miten tämän vehkeen saisi kesäksi kunnolla soimaan niin että keskikonsolissa säilyisi orkkis look ?
http://www.bavsound.com/ Kallis mutta kyllä soi <3 todennäköisesti tilaan tuon kaiutimien päivityssrj.
Tuosta laitoin uudet kaiuttimet: http://www.bavsound.com/Stage-One/
Uuden radion tilasin; http://www.andrive.co.uk/android_bmw_e46.php
Linkki mitä tuulee uuden radion mukana: http://www.ichibandrives.com/article...rive-unboxing/
Onko sulla siimä suksiluukussa subbari vakiona? Jos on niin uuden vaihtaminen on varmaan helpompaa kun ei tarvi vedellä johtoja tms! Tuo bevaudio menee vissiin suoraan samaab paikkaabn samoilöa johdoillla?--Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
E46 320 Cab
Joo suksiluukussa, vanha pois sen oma johtosarja jätetään jos haluaa ottaa tuon bavsubbarin pois. Subbarin sarjassa tulee vahvari ja se liitetään juottamalla johtosrj. helpompi kun katsoo sen asennusohjeen. vasen takapenkin sivussa on stereoitten oma vahvari...... Ne kaikki ohjeet löytyy bavsoundin kotisivuista, jotain löytyy myös youtuubista ;-)Originally posted by pomo View PostOnko sulla siimä suksiluukussa subbari vakiona? Jos on niin uuden vaihtaminen on varmaan helpompaa kun ei tarvi vedellä johtoja tms! Tuo bevaudio menee vissiin suoraan samaab paikkaabn samoilöa johdoillla?
