abs, luistonesto ja käsijarrun merkkivalot palavat yhtäaikaa??
  • mixoo
    • Mar 2012
    • 579
    Joo eli tänään kun olin lähdössä ajamaan töihin päin, niin kun laitoin sytytysvirrat päälle normaalisti niin mittarisoon syttyi abs, käsijarrun ja luistoneston merkkivalot..?!? Kerran aikaisemminkin teki tuon saman vajaa kuukausi sitten mutta pienen ajon jälkeen valot vain katosivat yksitellen...
    Onko kellään mitään ideaa mistä vika voisi johtua? Vikakoodeja en ole päässyt lukemaan. Sulakkeet olivat viimeksi kun tarkistin niin ehjät. Autona siis vm. -98 318i sedan. jeesatkaa jos löytyy ideaa!
    Nyt:
    - E91 330D M-Sport
    - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
    Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
  • Nettipepe
    • 1354
    Abs anturi luultavasti pätkii.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • mixoo
      • Mar 2012
      • 579
      Voiko aiheuttaa jokaisen valon palamisen? No pitää kattoo jos sen vaihtais tossa lähi päivinä...
      Nyt:
      - E91 330D M-Sport
      • Caikkone
        • Jun 2005
        • 95
        • Tornio
        Voi aiheuttaa. Vikakoodit kannattaa varmaan ensin lukea ettei arvata tarvi mihin nurkkaan anturia alkaa vaihtaan.
        ex. e36 325iA Coupe -94
        Nyt.
        e46 330i Sedan -02
        e70 X5 xDRIVE 35d -10
        Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
        CAN-AM DS250 -06
        • mixoo
          • Mar 2012
          • 579
          Okei kiitoksia paljon! pitää mennä lukee koodit heti ku pystyy
          Nyt:
          - E91 330D M-Sport
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Poikkesin kerran yliauratulta tieltä metsähallituksen puolelle (onneksi oli pehmeää lunta). Liki kaikki varoitusvalot syttyi mittaristossa kuin joulukuusessa. Luistonesto, ABS ja DSC putosivat pois pelistä. Pihassa raaputtelin puoli tuntia pakkautunutta lunta pois oikean puolen renkaista. Liikkeelle lähtiessä vielä joulukuusi paloi mutta sadan metrin kohdalla yhtäkkiä hälytys kerrallaan putosi pois ja kaikki toimi taas.
            • mixoo
              • Mar 2012
              • 579
              Okei nyt sain vikakoodit luettua. En kaikkia luettele kun eivät kovin tärkeiltä vaikuta mutta muutaman listaan alle:
              0041 ASC: Wheel-speed sensor, rear right
              0098 ASC: Button
              007D DME: Signal, oxygen sensor before catalytic converter
              eli ainakin ymmärsin niin että nopeusanturi (vai tarkoitetaanko juuri sitä abs anturia?) taka oikealle ja vissiin lambda on temppuillut jossain vaiheessa että sekin voi levitä jossain vaiheessa...
              Korjatkaa jos olen väärässä. Mutta tuo anturia itse veikkaan kun tein jarrurempan niin pääsi satula tippumaan ja jäi piuhojen varaan roikkumaan niin luultavasti tehnyt vähän kipeää johdoille...
              Nyt:
              - E91 330D M-Sport
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                ABSin oikea taka-anturi ei saa signaalia. Tarkista kaapeli ja ettei anturi ole päässyt liikahtamaan.
                Jos anturi menee vaihtoon, vain OEM-anturi tai Bosch, sen verran on foorumilla takuttu näiden kanssa.
