Ratkaistu: 320d virtahäiriö ja käynnistysongelma
  • Migge
    • Dec 2012
    • 6
    • Tsikako
    Terve,
    -03 320d, ajettuna 234000.
    Ensimmäisenä voisi mainita että portista ei ole vikakoodeja onnistuttu lukemaan minkäänlaisilla laitteilla, eli hyviä ehdotuksia otetaan vastaan. Portin kautta ei siis saa yhteyttä, voisi kai kokeilla vaihtaa ihan portin palikan mutta liekö vika tuossa.
    Hehkut vaihdettu 2kk sitten.
    Itse ongelmaan:
    Kun avaimen kääntää ääriasentoon ennen starttia hehkuttaakseen, mitkään muut valot eivät kojetauluun syty kuin ajotietokone ja Airbag-valo. Startti pyörii jos yrittää käynnistää tässä tilassa mutta auto ei syty. Muutenkin kaikki sähkölaitteet toimii, valot, radio jne.
    Alkuun oli että kun muutaman kerran sitten veivasi avainta on/off/on/off niin yhtäkkiä virtaa löytyikin, hehkuvalo, luistoneston kolmio, öljyvalo yms syttyvät tauluun ja auto käynnistyy ongelmitta.
    Muutamia päiviä tuolla kaavalla ja sitten kerkesi olemaan jo viikon ilman oireita, kunnes nyt sitten eilen hieman kettuili ja tänään meni 5 minuuttia istua autossa veivaillen avainta että hehkut yms valot syttyivät ja auto käynnistyi.
    Kerran myös käynyt niin että muutaman kerran on/off:n jälkeen käynnistyi ja pysyi käynnissä 1.5s ja auto sammui.
    Suht noviisi autojen kanssa, mutta olisiko ehdotuksia mistä lähtisin etsimään vikaa? Onko tehtävä mahdoton ilman vikakoodien lukua...epäilemättä helpottas mutta.
    Miten muuten bmw:n ajonesto toimii, pyrittäisikö starttia vai olisko kokonaa mykkä jos/kun auto ei saa hallintalaitteille näköjään virtaa?
    Kiitos jo vaivautuneille auttajille.
    -Migge
    EDIT:
    Virtalukon pohja aiheutti ongelmaa, ainakin nyt pelannut komeasti vaihdon jälkeen. Helppo vaihtaa itsekkin, en todellakaan ole DIY-mies mutta jopa minä onnistuin. Varaosanumero 61326901961.
  • ntjt
    • Dec 2010
    • 166
    Vois auto käynnissä kokeilla ne koodit? En tiedä onko jo yritetty. Ajonesto jos menee päälle niin oma 320d ei ainakaan inahdakkaan. Sain sen tankilla yksi päivä kokea kun emäntä jäi autoon ja onnistuin vahingossa painamaan ovet lukkoon ja tankkaillessa meni sitten ajonesto jotenkin päälle, pari minuuttia ovia auki ja lukkoon ja taas starttas.
    onkos tuossa autossa se toinen, pyöreä pistoke konehuoneessa? Siitä saattaisi onnistua luku.
    Johtosarjaa läpikäymään, jos vaikka maadoittaa jostain?
    Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
    Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
    • Migge
      • Dec 2012
      • 6
      • Tsikako
      Ei taidettu kunnon lukijalla kokeilla auton ollessa käynnissä, vaan tolla parin euron bluetooth lelulla Kiinasta. En ainakaan heti muistu mieleen että ois osunu silmää mitää konehuoneessa mistä vois lueskella?
      Tää tosiaan pyörittää starttia kivasti joten ei taida sit ajonesto kettuilla. Nyt taas toiminu viikonlopun yli ekalla käyntiin. Virtalukon pohjan meinasin kokeilla vaihtaa, se ei köyhdytä ku ehkä 50e ja saa itse vaihdettua.. Saa nähdä kauan semmosen tilaaminen vie..
      • ntjt
        • Dec 2010
        • 166
        Onko se lukijasi koskaan saanut yhteyttä väylään? Bmw DDE on hiukan erikoinen, että kaikki tuollaiset halvat eivät välttämättä edes ymmärrä sitä, vaikka saisivatkin yhteyden. Käytä jossain korjaamolla luvussa ennen kuin alat arvailemalla vaihtamaan osia. Tai sitten tilaa ja asentele itsellesi BMW Scanner 1.4, ainakin omaa autoani ymmärtää kyseinen interface ja ohjelma hyvin.
        • Hemi
          • 18880
          Virtalukonpohja?
          • Migge
            • Dec 2012
            • 6
            • Tsikako
            Juu virtalukonpohjalla meinasin lähtee liikkeelle.
            On luettu ihan virallisella lukijallakin, ei saanut yhteyttä autoon. Pitkään yritti kyllä. Oma Bluetooth-palikka sytytti kyllä ledit palikkaan mutta sanomaa ei tullut. Ei oo mun omistuksessa lukenu.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Jonkun sulakkeen huono kontakti? Startin rele (vaaleanvihreä)?
              • Migge
                • Dec 2012
                • 6
                • Tsikako
                Kiitti! Huomen vaihtuu palikka, ilmottelen miten meitin kävi.
