01 Compact,takalasin pissapoika huutaa itekseen
  • BMW04
    • 84
    Moro.
    Mistähän lähtis etsimään vikaa vai ottaako suosiolla piuhan irti moottorilta? Eli pissapoika huutaa omia aikojaan,välillä pieniä surahduksia,välillä yhtjaksoisesti. Otin sulakkeenkin irti ja sama touhu jatkuu...vaiva alkoi nyt kovien sadekuurojen aikaan,aiemmin ei ole oireillut. Pyyhin ei myöskään pelitä...
    Ottaakohan maihin jostain joka aiheuttaa sekoilun? Kellään kokemusta vastaavasta?
    Kiitokset!
  • sönkkö
    • Jan 2013
    • 65
    • Etelä
    -02 vm. oli talvella sama ongelma. Enpä sen enempiä lähteny sitä tutkimaan, meinasin että ois se moottori sökönä? Takakontin sisältä oik. puolelta vähä ruuvia ja kankaita pois edestä ja nyppäset liittimen sieltä irti niin hiljenee. En oo jaksanu vielä vaihhella ku en koe sitä niinkää tarpeelliseks, niin en tiedä millanen se ois hommana.
    E: Ja tosiaa takalasin pyyhinki eleli hetken omia elojaa, pyyhki vaikkei vipuun koskenutkaan ja muutenkin toimi miten sattui. Parilla uudelleenkäynnistyksellä kuitenkin lopetti pyyhkimisen, eikä oo sen jälkee oikkuillu, tosin en oo kyllä koittanut käyttääkkään.
    2016 F10 520d
    • BMW04
      • 84
      No niin, löytyhän ne oikeat sulakkeetkin kun vähän keskitty saksan kieleen...eli ei huuda enää. Täytyy tosin jossain vaiheessa perehtyä mistä voisi johtua.
      Muistan joskus nuoruudessani kun vaihdoin soittimen autoon ja olin irroitellut maajohtoja sattuneesta syystä...yksi jäi asentamatta takaisin...oli aika koomisella tavalla auton sähkötoiminnot sekaisin, etulasin pesin toimi kattovalon katkaisijasta jne.
      Eli ehkä yhtenä vaihtoehtona voisi olla maavika, jossain? Onko mielipiteitä? jollain varmasti enemmän tietoa millä ajatuksella tuon ikäisen bemun sähköt on suunniteltu, voiko aiheuttaa tuon kaltaisia "omavaltaisia" oireita?
      • hw74
        • Apr 2012
        • 49
        Yksi tarkastamisen arvoinen paikka voisi olla takaluukun johtojen läpivienti haitarikumin kohdalta. Ilmeisesti pyyhkijän johdot menevät tuon läpi.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Ääni tälle tyyppivialle, Schmiedmannilta löytyy korjaussarja jollei halua itse hankkia silikonikaapelia esim. Partcolta. Samalla takaluukun avauskahvan tai perävalojen ongelmat katoaa.
          • BMW04
            • 84
            Katselin tuossa taannoin tuonne perästä katsottuna oikealle puolelle haitarikumin alle...sen mitä näki, ei näe kuin pätkän johtonippua rikkomattahaitaria. Siellä näytti johdot olevan ok...onkos tuolla vasemmalla puolella samanmoinen nivaska? ja kummalta puolelta kyseiset kahvaan/pyyhkijään liityvät piuhat kulkee?
            Ja Kiitokset taas!
