E46 mittaristo ja airbagin valo ongelma
  • Ruttunen
    • Jun 2010
    • 10
    • Pori
    Terve,
    Ongelma on seuraavanlainen. Jouluaattona kaveri päätti antaa lahjaksi niinkin mukavan yllätyksen kuin tuupata bemari pitkälle ojaan sillä seurauksella että puskuri ja kuskinpuolen helma menivät vaihtokuntoon.
    Auto kävi kunnon kolarikorjaamolla korjautettavana ja ulkoiset viat saatiin korjatuksi pois. Autossa ei esiintynyt mitään Airbagi valoja tai mitään ennen korjattavaksi menoa. Noh, auton kun sain korjauksesta niin huomauttivat että sinne kojetauluun nyt syttyi Airbagin valo joka johtu ilmesesti siitä että olivat ottaneet oven irti oikaisun yhteydessä ilman että akkua oltiin irroitettu ja että se varmaankin kuittaantuisi pois kun kävisi nollaamassa vikakoodit.
    Auton vikakoodeja koitettiin nollailla kaverin obd-lukijalla ja jollakin bmw softalla, mutta tuloksetta. Autoon ei saatu yhteyttä. Sen jälkeen auto vietiin korjaamolle, mutta lopputulos oli sama: Ei yhteyttä. Lopuksi päätin et perkele, kai se sit on merkkiliikkeeseen pakko viedä että saadaan valot mittaristosta pois kun orastava autokuumekkin oli nousemassa ja auto täytyisi saada kuntoon ja myytyä pois että saadaan toinen tilaukseen.
    Auton kiikutin sitten Tampereen Autokeskukselle johdon päähän ja taas lopputulos aivan sama: Ei yhteyttä autoon. Varasin sitten ajan ko. puljuun että selvittäisivät sitten missä vika on. Muutaman päivän päästä vein auton sitten sinne vian selvitykseen ja soittivat perään parin tunnin päästä että kun irroittivat mittariston niin auton väylät aukesivat ja saivat autoon yhteyden ja että mittaristo viallinen ja pitäisi vaihtaa. Hintaa tälle toimenpiteelle tulisi vain vaivaiset 1000e. En siihen tietenkään suostunut vaan ajattelin sitten hankkia toisen mittariston jostain muusta vehkeestä ja kokeilla jos sillä sitten saisi vian korjattua.
    eBay:stä sitten löytyi sopiva mittari saksanmaalta ja kutakuinkin aivan samallaisesta vm. 2001 330d:stä. Sen sitten tilasin ja asensin itse kun paketti kotiin saapui. Mittaristo toimii muuten hienosti, mutta edelleen se vitun Airbag valo palaa ja nyt on vielä kaveriksi syttyneet ajohallinta ja luistonestovalot jotka nyt siis ei ole tuon "uuden" mittariston kanssa toimineet ollenkaan. Ulkolämpötilamittarikin näyttää jatkuvasti lämpötilaksi +50.0 astetta.
    Tänään auto kävi Porin Rinta-Joupilla BMW huollossa jos osaisivat uudelleen ohjelmoida mittariston, mutta tuloksetta auto tuli bumerangia takaisin.. Mitäs tässä nyt sitten pitäisi tehdä? Mistä päin suomea löytyisi joku guru ketä osaisi tuon "uuden" mittariston ohjelmoida vai onko se edes mahdollista? Luovuttaja auton VIN koodia en tiedä mistä tuo "uusi" mittaristo on peräisin.. Auto kuume on kova, mutta ei tuota arvaa laittaa myyntiin ennen kuin on tämä vika korjattu.. s: Harmillista kun muuten auto on hyvässä kunnossa. :E
    Niin siis kyseessä on facelift E46 330d Sedan (Valm. 09/2001).
    BMW Z3 '96
    Tesla Model S 90D '17
    Aikaisempia:
    E46 330d M-Sport 2 Sedan '02
    E39 525tds Touring '98
    E38 740d '00
    E38 730d '00
    E93 335i '07
  • Mc_Ozo
    • 141
    • Mikkeli
    Soitat vakuutusyhtiöön ja kerrot että talvella mällätty auto on korjauskelvoton ja otat lunastuksen tarjoamat rahat.
    From zero to hero
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Onko sulla se alkuperäinen mittaristo tallella, jos on niin laitat molemmat mulle: saat toimivan takaksin
      • Supa
        • 7597
        Käytetyn mittariston koodaus ei onnistu virallisin keinoin vain haluavat laittaa uutta.
        Mutta ihan turhaan parin sentin osan takia lähteä mittaristoa vaihtamaan. Vaihtaa sen K-bus ohjaimen vaan ja taas toimii.
        Tai sitten kuten Dunky ehdotti että kopioi tiedot uudelle mittaristolle.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Ohjelmointi on mahdollista, luovuttaja-auton tiedoilla ei ole siihen merkitystä, airbagin vika tosin ei sillä korjaannu vaan ainoastaan keltainen / punainen ylimääräinen piste näytöstä poistuu (tämä ns tampering dot palaa jos valomoduulin ja mittariston VIN ei täsmää).
          Luistoneston valon palaminen sen sijaan voi johtua mittariston asetuksista. Airbag valo voi palaa sen takia jos mittaristo on ollut pois paikoiltaan ja autossa virrat päällä, vikakoodien luvullahan noiden palamisen syyt selviävät.
          • Ruttunen
            • Jun 2010
            • 10
            • Pori
            Ohhoh, onpas tääl tullu vastauksia!
            Juu, kyllä. Alkuperäinen on nyt tällä hetkellä paikallaan ja kaikki muut valot on ok, paitsi tuo Airbägin valo. Laitetaan korvan taakse! :P
            Joo, no vikakoodien luku ei onnistu kun on kuulemma "väylät" tukossa eikä autoon saa yhteyttä lukulaitteilla. Tänään taas kävin hakemassa auton Porin Rinta-Joupilta ja vika ei selvinnyt.. Mieltä raastavaa kun saa rahaa pumpata käytännössä "ei mihinkään". Helvetti sentään. Ilmeisesti tässä on nyt käyny niin että kun baijeri kävi oikasussa niin he ovat siirtäneet autoa virrat päällä ja ovi irti jolloin bägin valo on syttynyt ja ilmeisesti tää väylä vika on ollut jo aikasemmin päällänsä.? Ja tosiaan nyt on alkuperäinen mittaristo taas paikallaan ja kaikki muut on ok, paitsi tuo airbägin valo..
            BMW Z3 '96
            Aikaisempia:
            E38 740d '00
            E38 730d '00
            E93 335i '07
            • Robi
              • 7606
              Mutta nöin maalaisjärjellä ajateltuna jos bägivalo on syttynyt korjauksen yhteydessä niin korjaamon se vika tulisi sieltä kaivaa eikä sinun. Vakuutukseen vaan kulut siitä. Äkkiä lunari jos yhtiö toteaa huonosti korjatuksi tms.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
