e46 cabrion automaattikaton sulkeminen käsin?
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    tuli mieleen, vaikka katto toimiikiin, että miten tuon automaattikaton saa käsipelillä kiinni? Ulkomaankielisiltä sivuilta löyty tietoo, jostain takaniskatukien välistä pitäs löytää joka kphta,josta se takaluukku vapautetaan ja saadaan auki?
    Mitä tapahtuu jos kesken katonavauksen/sulkemisen päästää napin ylös? Jääkö katto ja luukku siihen asentoon missä ne oli menossa? Miten sitten matkajatkuu, sama nappi pohjaan ja homma menee loppuun? Tämä kiinnosta siksikin, että pitäs vaihtaa se verhoilun takaosassa oleva luukku,joka aukeaa kun katto menee kiinni/aukeaa eli pitäs saada se "takaluukku"auki!
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Lataa tuolta ohjekirja, siinä on ohjeet kuvineen miten homma hoituu.
    Jos napin päästät ylös kesken niin paina vaan pohjaan ja pidä siellä kunnes katto on kiinni/auki.
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • pomo
      • Jun 2013
      • 429
      Roger, kiitoksia!pitääpä ladata manuaali!
      E46 320 Cab
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        Vastaan tässä itse itselleni niin seuraava tiedon etsijä saattaa sen vaikka löytää. Katon automaatin "vapautus löytyy suksiluukun/keskikyynärnojan alta. Siellä on nappi, jota painamalla järjestelmä pitäs mennä "vapaalle". Hätävaralle vieressä on vielä luukku ja ilmeisesti kuusiokolo avain, jolla katon saa "vapaalle" mikäli napista ei aukee!
        En uskaltanut kokeilla, kun käsitin ohjekirjan tekstin niin, että noitten käytön jälkeen auto pitää viedä merkkiliikkeeseen joka laittaa sen taas toimimaan!? Kuittaa varmaan vika-koodin tms?
        E46 320 Cab
