Hip hei! Tää saatanan Suomen kesäinen sää tuottaa pientä tuskaa, eli noi ainaiset vesisateet. Vessanahan toimii vielä tällä hetkellä E46 300 sarjan farkku, kattoluukulla varustettu. Onko kellää hajua miten noissa noi sadevesiviemärit kulkee katossa kun vettä tulee sisälle kuskinpuolen A-pilarin ylänurkasta. Vois vaikka putsailla paineilmalla noita rännejä jos löytäs "lähtö" pään. Mahtaisiko ne olla jossain kattoluukun reunojen ympärillä? Jos kellää on tietoa asiasta ni oisin todella kiitollinen, muuten joutuu lähtee snorkkeli kaupoille
E46 300 srj. farmarin "sadevesiviemärit" katossa
Hups...empä alkuun huomannut. Näyttää olevan jollain samaa ongelmaa
sama vika kattoluukun vedenpoistossa
Jep. Meillä taitaa olla sama ongelma kattoluukun vedenpoistoputken kanssa.
Itse paikallistin eilen vuotokohdan kattoon, jossa on vedenpoistoletkun pää ilmeisesti irronnut jostain kiinnikkeestä. Irrotin a-pilarin verhoilun, jonka alta paljastui airbag. Sieltä ei vuotoa löytynyt. Seuraavaksi irrotin aurinkolipan ja kauhukahvan ja raotin katon verhoilua. Siellä näkyi kumisen noin puolen sentin paksuinen lyhyt letkunpätkä joka sojotti suoraan alaspäin. Letku oli leikattu kuin veitsellä poikki eikä siinä ollut merkkejä esim. mistään liimakiinnityksestä. Testasin vuotokohdan vielä lorauttamalla vettä kattoluukun vesikouruun ja avot. Vettä juoksi solkenaan letkun päästä. Mihin letku on tarkoitus olla kiinnitettynä, ei ole minulla vielä tiedossa, mutta aika selvää on, että jostain se on nyt irronnut.
Tällä hetkellä letkun pää on tukittu korvatulpalla vesikourusta päin ja kattoluukun toiselle reunalle laitoin elmukelmua ensiavuksi. Huomenna jatkuu verhoilun irrotus suuremmalta osalta, jotta näkisin mihin letku johtaa.
