K-BUS väylävika ja sen selvitys
  • kani
    • Mar 2003
    • 699
    Satunnaisesti menee K-väylä alas autonpesun yhteydessä. Eli joku paikka kastuu mikä ei tykkää kastumisesta.
    Seurauksena 16:9 näyttö sammuu, viihdelaitteistot ei toimi tai vastaa nappuloihin, vilkkuindikaattorit ja mittariston naksuntarele ei toimi, katto ei laskeudu jne. Eli selvät oireet ja diagnoosi: K-väylä pimeänä, joku vetää sen maihin eikä kommunikaatio pelaa.
    Yleisimmät googletetut veden valumispaikat on tarkistettu ettei valuma-aukot ole tukossa tulipellissä, katon säilytystilassa, ovien kosteussulut ok, eikä vettä näy missään. Sisusta, takaluukku ja muut paikat minne on vaan kuvitellut vettä mahdollisesti asiattomasti menevän ja aiheuttaen ongelmia on kuitenkin kuivina.
    Irrotin hansikaslokeron ja kaivoin K-väylän jakoriman esiin, irrottelin niitä piuhoja muttei oikein löytynyt selittäjää vialle. Kun auto taas kuivui se pelaa normaalisti eli selvitys jäi tältä erää nyt kesken ja piti mennä muihin asioihin..
    Epäilys on kohdentunut komponentteihin jotka ovat K-väylässä kiinni ja sellaiset osat mitkä kastuvat pesun yhteydessä, koska vettä ei tunnu valuvan sisään mistään tai sitten paikka jonne vettä ajautuu ei ole vielä selvillä.
    Sivupeilit ja ovien lukot on epäilyksen alla. Harmi ettei ollut yleismittaria käsillä kun tuo vika ilmeni nyt pesun jälkeen ja ylitti ärsytyskynnyksen.. Selvitys varmaan jatkuu yleismittarin ja vesiletkun kanssa
    Jännää että kun K-väylän piuhat oli irti jakorimasta vikaa selvitellessä esim kuskin puoleinen sivupeili kuitenkin toimi. Toimiiko vain apukuskin puoleinen pelkästään väylän kautta?? Molemmat on kuitenkin kytkiksien mukaan kiinni K-väylässä.
    Takaluukun johtosarja vähän pätkii, mutten ole sitä ehtinyt vielä korjaamaan. Näyttää kyllä siltä ettei sen läpi mene mitään johtoja jotka olisi K-väylässä eli se ei aiheuta ongelmaa K-väylään.
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Eihän navilaskuri ole päässyt kastumaan? Oletko avannut ja katsonut? Kovin herkässä paikassa ja yleinen paikka mihin vesi pääsee.
    Etsi ja merkkaa liitäntärimalta korimoduuli, mittaristo ja valomoduuli vaikka eka. Jätä nämä kiinni ja muut irti. Yksitellen lisäät joka pesun välissä sitten yhden laitteen kiinni ja katsot milloin toiminta loppuu vaikka mittariston vilkuissa
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • kani
      • Mar 2003
      • 699
      Joo, pitää tutkia, kiitos vinkistä. Satoi rankemmin vettä ja oireet pomppasi taas esiin, nyt eka kerran vesisateen jälkeen, ennen vikojen ilmeneminen on vaatinut pesun (ilmeisesti siis enemmän vettä kun perus sateessa). Navi on ollut rikki jo ostettaessa joten sikäli voisi olla potentiaalinen kohde.
      Vian ilmetessä tuntuu aina olevan vaan muuta tekemistä kun selvitellä vikaa. Jospa viikonloppuna ehtisi vesiletkun kanssa etsiä nurkkaa mikä saa ongelman aikaan.
      Ilmeisesti keskikonsolissa on joku johtohaara lämmityslaitteen säätimien takana/alla valkoinen liitin (?) mistä saa irrotettua viihdelaitteiston/auton takapään K-väylästä. Täytyy yrittää sitäkin metsästää.
      • Henkka992
        • Feb 2011
        • 155
        • Polvijärvi
        Onko vikaa löytynyt? Mulla on samaa vikaa keväästä asti ollu, että sade kelillä temppuilee samalla lailla ku sulla.. :s merkkihuollossakin käytin ja 4tuntii ehtivät vikaa ja mittasivat k-bus väylän sun muut, ja antovat mukaanki pinkan lappuja ja tuloksia, mutta mitään vikaa eivät löytäneet :think
        • kani
          • Mar 2003
          • 699
          Ei oo löytynyt, yksi päivä kasteilinkin autoa aika huolella eri puolilta, mutta en saanut väylää jumiin millään.. Yritin vielä suihkia vettä juuri niihin osiin jotka kastuvat sateella ja on väylässä kiinni. Ja tutkin korin valumisreitit että ne on kunnossa - joo hienosti valui vesi läpi ihan kuten suunniteltukin.. :P
          • cba
            • 3464
            • Ylivieska
            Nostellaampa aihetta. Onko kukaan paikantanut vuotopaikkaa e46 touringista? Oireena juurikin navilukijan kastuminen, näitä on tullut vastaan useita yksilöitä. Kaverille korjailen jo toiseen kertaan kastunutta navia Mistä kattoluukun vuotovesilinjat menee näissä?:think
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3143
              Tuosta näkee minne luukun takaosan poistoletkut menee: KLIK.
              Muovipuikolla jos varovasti yrittäisi avata niitä ja puhaltaa pikkasen ilmaa perään.
              Tietysti jos takaluukusta ottaa kaikki mahdollisesti särkyvät osat pois (radio, navi, vahvistin, videomoduuli), teippaa vaikka pahvin koko luukun alalle ja kaataa vettä poistoputkiin niin luulis näkyvän mistä tiputtaa?
              Tietty olis hyvä varmistaa ettei etupään poistoletkut ole tukossa ette korimoduuli ja pääsulaketaulu kastu.
              • kani
                • Mar 2003
                • 699
                Aukeiskohan tollaset putket kaustisella soodalla ja lämpimällä vedellä??
                Joku oli cabrion vastaavia putkia saanut auki "Drainolla" eli viemärin avaajalla..
