E46 etupään ongelma.
  • ärde
    • Feb 2012
    • 72
    Sellainen jännä ongelma tuli ilmi että kun kuskin puolen etu-rengasta painaa jalalla auton perään päin niin se liikkuu muutaman sentin edestakaisin. Missähän väljyyttä olettaisitte olevan? Senverran liikkuu että esim. Peruuttaessa kun kääntää samalla niin ottaa lokariin kiinni.. Auto on siis toki alkuperäistä matalampi mutta ikävä ääni tuo ja huolestuttavan paljon tuo paketti liikkuu.
    Iskarien ylätukilaakerit ja koiranluut vaihdettiin alustasarjan vaihdon yhteydessä eli ne melkeinpä voi sulkea pois vianetsinnässä!
    VIKA OLI TAKAHELOISSA JA KORJATTU! Kiitos kaikille ja SAA POISTAA!
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    tukivarren takapusla.
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • M325i
      • 1531
      • Etelä-pohjanmaa
      Samaa veikkaan kun edellinenkin,takapusla rikki,irti tai sen pultit löysällä,muuta vaihtoehtoa ei käytännössä ole.
      E30 ja E46 ///M
