E46 ISO sähkö ongelma.
  • alaska
    • Aug 2009
    • 595
    • PKS
    Eilen tultiin reissusta ja kaikki toimi niinkun pitääkin.
    tänään lähdin pihasta ja laitoin vilkun päälle eikä vilkun rele/merkkiääni enään kuulunut eikä mittaristossa vilkkunut. mittaristossa ei myöskään toiminut pitkien merkkivalo, ovien kiinni,auki "näyttö" vähän jälkeenpäin huomasin että sähköikkunat eivät toimi. sitten huomasin ettei ilmastointikaan toimi, tai ylipäätänsä "lämmönsäätö" eli vaikkei kytkisikään ilmastointia päälle niin lämmintä ei puhalla vaikka näytössä lukisikin 32.
    onko kyseessä joku "ohjain boksi" vai jykevä maavika?
    Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
  • Hemi
    • 18880
    ...tai muutaman euron virtalukonpohja?
    • alaska
      • Aug 2009
      • 595
      • PKS
      en tiedä miten tuo ohjaus kulkee mutta ihmetyttää kun alkuun sähkölasit toimi mutta muut eivät.. ja yhtäkkiä lasitkin lakkasivat toimimasta. sulakerasian "pienet" (5-30amp) sulakkeet tarkistettu ja vaihdettu uusiin. ei vaikutusta
      nyt mittailin vielä isompia sulakkeita http://juubi.hlan.net/car/e46touring...6webasto05.jpg tuolta nuo viisi kappaletta ja kaikissa ainakin "yhteys" eli piipparilla päädystä päätyyn
      KAIKKI RATKAISTU!!!
      WEBASTON LIITIN MISSÄ 4 PIUHAA AIHEUTTI KAIKKI NÄMÄ OIREET!
      • Misteri30
        • Aug 2012
        • 117
        • evijärvi
        en viitsinyt uutta threadia tehä niin kirjotellaan sitten tähän.
        auto ois -01 320d ja ajotietokone ei toimi, mittarissa ei tapahdu mitään vaikka painelee bc nappia. ruukaako näistä tuo viiksi hajoilla? sitten vielä tähän liittyen, että vikakoodi lukia kerto mittaristosta sellaisen että, "CAN tietojen taltioinnin ero LZV:hen", jotta voisko tuo liittyä kyseiseen vikaan
        -E46 320d touring 2001 ex
        -E30 324td touring 1989
        -E91 330xda touring 2006
        • jupe5
          • Aug 2012
          • 1
          • Tyrnävä
          Johto poikki viiksestä. Tuo on yleisin ongelma viiksessä.
          • Jygga
            • May 2013
            • 197
            • Oulu / Kainuu
            Omassa kaarassa oli ja on edelleen sama ongelma koska en ole ehtinyt korjata, tuossa korjausohje joka minulle linkitettiin: http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...button-t36778/
            • Misteri30
              • Aug 2012
              • 117
              • evijärvi
              selasin linkin läpi, niin ei mennyt kauaa kun tempasin ratin irti ja korjasin johdon kiitokset taas foorumilaisille avusta.
              • Henkka992
                • Feb 2011
                • 155
                • Polvijärvi
                Mulla on sama vika ollut jo yli puol vuotta aina välillä ja nyt se on kokoajan... Mutta mulla ei oo webastoo nii mistähän vois johtuu?
                Korjautuko se sun autos webaston johdoista?
