Bmw e46 2.0 touring kaynistaessa aantaa
  • EllKuri
    • Feb 2013
    • 8
    • finland
    Elikkas e46 2.0 touring vm 2003. konehuoneesta kuuluu tosi pahan kuuloinen raakasy n. 1-2 sek kun auton kaynistaa jos ei ole ajettu esim moneen tuntiin tai yon jalkeen. onko ylapaa niin kuivana vai mista se aani johtuu. Onko joku hajoamassa vai onko vakio vikoja. Sitten jos ajelee ja kay vaikka kaupassa niin ei aanta kuulu. ja kun kylman koneen kaynistaa niin kierrokset kay 2000rpm ja aani ei ole haavin kuuloinen. 'a' ja 'o' merkkeja tassa nappaimistossa ei olekkaan.
  • _odin
    • Oct 2010
    • 184
    • Rovaniemi
    Ensinnä lähetään siitä että onko sedan vai touring vaiko coupe ei mitään merkitystä mutta onko kyseessä bensa vai diisseli niin voi alkaa jotakin päättelemään viastakin omassa ainaki rääkäs startti välillä kun starttas ja se vaihdettiin uuteen voi olla muutakin?
    Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
    Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
    • EllKuri
      • Feb 2013
      • 8
      • finland
      Kyseeessa on 2.0 bensa neloskoneella. No joo tuo aani ei startista ainakaan kuulu.
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Jakoketjun kiristimessä voi olla ongelmia. Silloin jakoketju siellä rallattelee startatessa. Kannattaa tarkistaa/korjata ennekuin on ketju poikki. Varsin yleinen ongelma uudemmissa valvetronic moottoreissa.
        • EllKuri
          • Feb 2013
          • 8
          • finland
          Onko minkälainen homma tarkistaa se kiristin? Voiko olla vaihtoehto että yläpää rahisee kylmänä käynistäessä ilman öljyä tuo pari sek? autolla ajettu 170 000km. Mulla oli aiemmin e36 niin siinä naputti venttiilit justiin kylmänä käynistäessa tuon 1-2 sek en tiiä voiko tuokin ääni siitä johtua tuossa on vaan paljon karkeampi se ääni
