Airbagin valo ongelma
  • naamavelli
    • Aug 2012
    • 21
    Joo olen huomannut aikaisemmat viestit ja ilmeisin syy olisi tuo tyyppimattovika. MUTTA pitäisikö siitä tulla vikakoodi ulos? INPAlla ja BMW scannerilla kokeiltu eikä anna vikakoodia airbagilta ollenkaan... Ois ihan kiva saada varmuus tosta et se on se turvamatto kuin se että vaihdan sen ja ei apua Oisko mitään vinkkejä mitä tehdä? Ja mikä olis Oulussa hyvä BMW-huolto muu kuine rahastus Wetteri
    Kiitos etukäteen kaikesta avusta
  • ntjt
    • Dec 2010
    • 166
    Hommaa semmone mokkula vaikka ebaysta joka huijaa tunnistinta niin, että se kuvittelee matkustajan olevan kyydissä koko ajan. Paljon halvempi, toimii ja menee katsastuksesta läpi. Se tunnistinmatto on aika hemmetin kallis vaihtaa. Tuo mokkula tulee kiinni siihen liittimeen, missä on se maton piuha. Voit kokeilla sammuuko valo kun vähän hakkaat sitä penkkiä siitä keskeltä. Itselläni diagnoosi kävi noin, kun penkkiä löi, valo sammui ja hetken pääs syttyi uudelleen.
    Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
    Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Ei sovi moisia ohjeita foorumilla jakaa eikä se tunnistinmatto kovin kallis ole edes.
      Mutta kyllä siitä vikakoodi jää, onko varma että olette päässeet bägiyksikköön kiinni varsinaisesti edes?
      Inpalla kyllä näkee aktivoiko se bägivalon, jos ei aktivoi niin vika on itse mittaristossa todennäköisesti tai näiden välillä.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • ntjt
        • Dec 2010
        • 166
        Pahoittelen jos oli vääränlainen ohje. Tuosta kyseisestä mokkulasta on täällä foorumilla vaan ennenkin puhuttu ja itsekin sen täältä nappasin.
        • pomo
          • Jun 2013
          • 429
          Toisaalta, jos tuo "mokkula" poistaa vain sen valon ja airbag-kuitenkin toimii eli laukeaa siis käsittääkseni aina kun rysähtää niin ei kai siinä ole mitään väärää? Eikö tuon tunnistimen tarkoitus ole vain se, että vänkärin bägi ei laukea silloin kun vänkärin penkki on tyhjä?
          --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
          E46 320 Cab
          • Dunky
            • 4929
            • Kotka
            Juuri näin
            • naamavelli
              • Aug 2012
              • 21
              Nonni löyty eri laitteet millä lukea koodi konehuoneen pistokkeen kautta, nii joha löyty vika. Kuskinpuolen turvavyö oli heittäny vikakoodin, nollaus ja ei pala enää se perkeleellinen valo \o/
              • pomo
                • Jun 2013
                • 429
                jaa,minkälainen pistoke se siellä konehuoneessa on?
                E46 320 Cab
                • ntjt
                  • Dec 2010
                  • 166
                  Esim tuossa hyvin kerrottu 330 portin paikka. Ratin vieressa ja konehuoneessa, kaksi eri porttia.
                  • Tomide
                    • Jul 2012
                    • 33
                    Mulla antaa vikakoodin kyseiseiltä tunnistinmatolta että on hajalla. Mutta eihän se että istuuko siinä joku vaikuta asiaan mitenkään? Istu tai ei valo palaa. Tänään just yritettiin roplata niin liittimessä ei ainakaan vika ole, että ihan on matto hajalla niin tässä tapauksessa ei vissiin tuo mokkula auta?
                    BMW E60 525 LCI
                    ex BMW E92 320CiA
                    ex BMW E46 320CiA
                    ex BMW E46 316i
                    ex MB C180
                    ex MB 190E
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      Se "mokkula" korvaa maton.
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
