e46 automaattilaatikon vikavalo+käsijarruvalo+abs
  • jork_ki
    • Jul 2013
    • 2
    • Forssa
    Aikani selailtua foorumia en löytäny ratkaisua vikaan. Eli viat ovat seuraavanlaisia: Kierrosluku-,keskikulutus-, ja lämpoviisarit pomppivat hervottomasti, välillä ollen nollassa ja välillä näyttävät oikein. Automaattilaatikon vikavalo (rattaan kuva) syttyy ja laatikko menee "safe-tilaan". Käsijarrunvalo palaa välillä kuten myös abs-valo. Asc valo palaa koko ajan.
    Abs-anturi vaihdettu oikealle eteen, koska antoi vikakoodin sieltä. Enää ei anna mitään vikakoodeja. Valo ei lähtenyt.
    Kaveri kertoi että oli samoja vikoja ja ongelma löytyi vajaasta jarrunesteestä. Omassa näyttäisi olevan hieman yli maxin. Voiko tää olla yksi syy?
    Mitenkä tuo laatikonvikatilan saisi pois? Sillon kun se ei pala, niin laatiko toimii hyvin. Välillä se syttyy heti kun auton starttaa, välillää saattaa mennä 15km ennen kuin se syttyy.
    Alan oleen jo turhautunu tähän vekottimeen ja joutunu jo pitkään tappeleen vikojen kanssa.
    318i -98
  • Jaanek
    • Dec 2008
    • 4
    "Mitenkä tuo laatikonvikatilan saisi pois? Sillon kun se ei pala, niin laatiko toimii hyvin. Välillä se syttyy heti kun auton starttaa, välillää saattaa mennä 15km ennen kuin se syttyy".
    Ilmamassamittari oli mun autossa rikki.
    • jork_ki
      • Jul 2013
      • 2
      • Forssa
      Ilmamassamitari siihen on vaihdettu noin kuukausi sitten.
      Onko kellään muita ideoita heittää ilmoille?
      • ntjt
        • Dec 2010
        • 166
        Onko oem vai tarvike massamittari? Omani teki tuota kun massa rikki ja oem mittarin laitoin. Näihin ei tarvikkeita kannata laittaa.
        Kyllähän se massamittari voi myös hajota kuukaudessa jos sattuu olemaan maanantaikappale.
        Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
        Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
        • Jorkkierk
          • Sep 2008
          • 28
          Mulla oli aikanaan samat ongelmat ja oli viel, et rippimittari rullas hervottomasti ja puhaltimet sun muut ei toiminu ja mitä viel. Auto hinattii merkkiliikkeeseen ja eivät löytäneet vikaa mistää. Viikon päästä menin hekee pois sielt, ku seisonu pari päivää niin toimi ihan normaalisti Ikää ei selitystä löytyny ja kaikki oli äimän käkenä. Kaks vuotta menny siit ja ei oo uudestaa ilmenny.
