mikä vikakoodi p1620?
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    eli e46 2.2 24v 125kw kone, jossa vikakoodi p1620 "map cooling thermostat control circuit signal high". mitään vikaa/ongelmaa ei ole, mutta tuommoinen siellä kummittelee. kerran kuitattu pois ja näytti tulleen uudelleen...onkohan tuo joku anturi-vika vai mikä?
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
  • John Doe
    • Dec 2005
    • 119
    Termostaatti vaihtoon.
    • pomo
      • Jun 2013
      • 429
      ok,kiitos! sitä vähän itsekin mietin. lämmöt pelaa kyllä ihan normaalista, tiedä sitten miten talvella..:-) pitänee vaihtaa ennen talvea!
      E46 320 Cab
