E46 328i -99 Ilmansäätöpaneelin tuuletin ei toimi???
  • RSTommi
    • Jul 2012
    • 10
    • Sotkamo
    Elikkä täysautomaatti ilmastointipaneelin sisällä oleva tuuletin ei toimi. Myös vikakoodien luku vahvistaa sen. Tuulettimen tarkoituksena on imeä ilmaa hytistä lämpötila anturille. Nyt kun tuuletin ei toimi jää anturissa ns. ilma seisomaan ja lämpenee jolloin auto luulee että hytissä on lämmin ja säätää puhallusta kylmemmälle
    Onko tuuletin vaihdettavissa vai pitääkö koko paneeli vaihtaa???
    Purkamolta jo kattelin ja sais 150 egellä toisen mutta onko varmuutta että niissäkin puhallin toimii. Uutena varmaan maksaa jo useamman satkun.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Ota ropelli käteen ja kysy http://www.ebmpapst.fi/fi/
    Tuolta e39:siin tilasin joskus.
    • quakes
      • Jun 2008
      • 37
      • Mikkeli
      Avaa se paneeli ensin ja puhdista se hyrrä sieltä sisältä. Mulla oli täysin sama vika ja korjaantui tuolla puhdistamisella. Siihen hyrrään ja sen akselille oli ajan mittaan kertynyt niin paljon kaikkea sontaa, että se ei enää yksinkertaisesti jaksanut pyöriä tuon moskan kanssa.
      • quakes
        • Jun 2008
        • 37
        • Mikkeli
        Alla vielä pari kuvaa tuosta hyrrästä.
        • RSTommi
          • Jul 2012
          • 10
          • Sotkamo
          Kevyesti oon kokeillu aerosoli ilmalla puhistaa mut ei taida kakka irrota ilman kunnon purkamista. Katotaan miten käy ja vastaillaan. Konepeiton vaijeri irtos kahvasta (onneks katastuksen jälkeen ) ja tehdas xenonit sammuilee ittestään. Liekkö polttimot tullu tiensä päähän :think Toinen sammuu ja toinen välähtelee. Otetaan työn alle kuhan kesälomalle tässä elokuussa päästään
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1625
            • Dallas
            Mr.temmi
            Sotkamo Connection
            • RSTommi
              • Jul 2012
              • 10
              • Sotkamo
              Dodiih. Siipiratasta käytetty irti ja jotain kanahkaa sieltä välistä lähti. Näytästää toimivan Mut omasta mielestä vähän hitaasti mut sormella ku rattaan toppasin ni lähtee taas pyörimään. Seurataan miten "fiksusti" ilmastointi puhaltaa :think
