mistä keskikulutus mittari ottaa tietonsa?
  • alaska
    • Aug 2009
    • 595
    • PKS
    eli mistä digitaalinen keskikulutus mittari "lukee" arvioidun kulutuksen?
    keskikulutus mittari näyttää enemmän kun todellinen kulutus on.
    todellinen kulutus seka ajossa 6L/100km ja arvioitu kulutus 8,5L - 9,5L/100km
    Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
  • Matula
    • 1706
    Mittariston salavalikosta pystyt muuttamaan kerrointa, jolla saat tietokoneen näyttämään tarkemmin. Mikä E46 muuten menee noin pienellä keskikulutuksella?
    • BmwGt
      • Nov 2012
      • 95
      • Kempele
      Mulla 330d automaatti menee pelkällä matka ajolla nopes n.100-110 5.5litralla! , sport asennossa kun kierrokset pysyy vääntö alueella.
      Talvella olen päässy 200km matkalla 4.8/100km
      Mistä muuten johtuu että se kulutus mittarin viiksi joskus väpättää sen viisarin verran kumpaanki suuntaan?
      • Torppa
        • Sep 2008
        • 283
        • Vihti
        330d manuaali menee 5.2-6.0 väliltä mulla mullakin nypyttää viisari tietyissä tasakaasukiihdytys tilanteissa. Joskus joku sanonut ilmamassamittarin olevan syynä tähän (e36 puolella). Mulla mittarissa 250tkm
        Entiset:
        E61 535D M-sport 11/-05
        E61 535D M-sport 12/-04
        E46 330D Touring 11/-03
        E36 325i Coupe 8/-92
        E30 318i Coupe -89
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          Miten olet mitannut "todellisen" kulutuksen?? tankki täyteen ja tripin nollaus ja sitten ku seuraavan kerran tankkaa ni km ylös ja paljon mennyt ainetta tankkiin??
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            BMW WDS ja sieltä Service Functions->Drive->Diesel Electronics DDE5.0->Adjustment Programs->Calibration of consumption calculation
            Kulutusnäytölle voi antaa korjauskertoimen, tehtaalla se on asetettu arvoon 1,0. Korjauskerroin voi korjata enintään 5% eli tulkitsen arvon asettuvan alueelle 0,95...1,05.
            Determining fuel consumption
            It is necessary to determine the fuel consumption correctly in order to achieve the required effect of the matching procedure. The following procedure is recommended for this purpose:
            1. Refuel vehicle completely full (to brim)
            2. On-board computer: Recalculate fuel consumption
            3. Drive vehicle over several hundred kilometres (with several refuellings if necessary)
            4. Refuel vehicle completely full (to brim)
            5. Calculate actual fuel consumption
            Caution: Driving with different driving styles can influence the matching accuracy and its effect on the energy control display.
            • juice777
              • 230
              • E-P
              k
              ÖÖ, milläs tonne sala valikkoonn pääsee, ihan mielen kiinnosta kysyn..kun tod. kulutus paaaaljon vähenpi.
              -E21-
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                Virrat päälle ja painat tripin nollaus nappia pitkään. Sitten painelet sen kohtaan 21 ja siinä vaihtuu on ja off vuorotellen. Offin kohdalla painat kerran taas trippiä niin avautuu kaikki valikot sieltä...
                Kannattaa vaikka googlettaa mitä mikäkin tarkoittaa ja ettiä täältä foorumilta vaikka paremmat ohjeet.
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
