Ovi ei aukea! Apua!
  • katajama
    • Aug 2012
    • 105
    Ovi ei aukea! Apua!
    Noni!
    Nyt se peli teki viimesen temppunsa...
    Repsikan puoleinen ovi ei aukea ollenkaan! Lukko pelaa moitteettomasti, nuppi tulee ylös ja lukosta kuuluu "naks". Lisäksi koko lukko moduli vaihdettu pari vuotta sitten eli vika tuskin niissä.
    Kahvat ei vaan tee yhtään mitään ja ovi pysyy kiinni!!
    Miten sen saa auki?
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Ilmeisesti pitää irrottaa etuistuin, sen jälkeen mahtuu irrottamaan ovipahvin oven ollessa kiinni. Sitten oven sisäpuolelta lukon kimppuun.
    Tuskin maltan odottaa että oman auton ovi jumiutuu kiinni..
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • H3nxu
      • Mar 2011
      • 777
      • Kerava
      Mulla teki saman mutta korjaantui kun uusin GM5 moduulin releet.
      • zakallin
        • 257
        • Hml
        Aika villi juttu tuo viimeinen postaus tuolla foorumilla.
        Samat oireet ovessa, laski ikkunan alas ja nyt toimii.
        Kyllä nämä on hienoja vehkeitä
        "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
        Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
        [email protected]
        nykyään : E46 328ia -99
        EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
        • katajama
          • Aug 2012
          • 105
          Sain oman korjattua..
          repsikan penkki irti ja täysin lepoasentoon, ei tarvinnu sentään ulos koittaa saada. Sitten vaan ovi pahvi irti, lähti ihmeen helposti vaikka tilaa ei juurikaan ollut.
          Mitään silmällä havaittavaa ei sitten oven sisustassa näkynyt, vaikka odotin että olis ollut vaijeri irti tms.
          Käsikopelolla koettelin lukkomodulia yms ja käteen tuntui irtonaista. Tätä kun vähän koitti astella niin sai ovenkin aukeamaan. Selvisi sitten että tässä videossa näkyvä http://www.youtube.com/watch?v=1hT9E-BQOJk
          Ruuvi oli irronnut ja aiheutti sisustan heilumisen siten, ettei kahvat toiminut. Sain tuon ruuvin takaisin kierteille ja nyt toimii. Kuskin oveen verrattuna tuo ruuvi jäi jotenkin löysemmälle tai sen pohja heiluu enemmän kuin toisessa ovessa. Kireämmälle ei vaan enää saa! Mikäs on tämän ruuvin funktio?
