e46 kiihdyttäessä resonoiva ääni tietyllä kierrosalueella
  • J-Beat
    Aluevastaava
    • Jun 2005
    • 3059
    Tuli tämmöinen ääni huomattua tuossa ajossa ja ääni on nyt mennyt pahempaan suuntaan pikkuhiljaa. Joku puhui muistaakseni jossain vanos-topicissa jostain pakosarjan lämpösuojapellistä ja sen resonoinnista, en nyt löytänyt tähän hätään tuota postausta. Onko muilla ollut vastaavanlaista resonanssi-ääntä ja ja mistä vika löytyi? Ääni ei kuulu tyhjäkäynnillä eikä muulloin kuin tietyllä kierrosalueella kun kiihdyttää.. ärsyttävä soundi ja hävettää kun kylällä ajelee ja pärräys käy.
    Autohan oli 330ci -01
    Myydään:
    Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
    K-S Connection
    Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
  • nOrte
    • Jul 2013
    • 17
    • Salo
    Itse asiassa veljellä tällä hetkellä samankaltainen ongelma kun kiihdyttää kuuluu ns eräänlainen sirinä tossa 2 tonnis-3 tonnis ja pahenee katoaa 3 tonni jälkee, vaihdettu huohotin ja kaike näköistä muuta mutta äskeittäin vaihettiin alipaine pumppu eikä vieläkää ole kadonnu hänellä E46 318
    No romance without finance
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      Aika yleistä vaikuttaa olevan että ne pakosarjan päällä olevat pellit pärisee.
      nOrte ette sattumoisin ole katsoneet onko vaihdelaatikon kohdalla oleva pakoputken kannatin paskana.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • nOrte
        • Jul 2013
        • 17
        • Salo
        Emme ole pitääkin ehdottaa ja katsoa sillon kun on aikaa, ainakin hihnaa pyörittävä pyörän laakeri on paskana että siitäkin voi tulla ääntä, mutta kun huohotin putki vaihdettiin sirinä katosi hetkeksi ja palasi taas kun veli lähti poriin voi olla jotain moottorin lämpötilojen kanssa tekemistä
