E46 ei starttaa
  • veltsu_
    • Jan 2010
    • 9
    E46 ei starttaa
    Kyseessä E46 korimallin 320d vm. 2002. Ongelmana on, että auto ei aina suostu starttaamaan ensimmäisellä yrittämällä. Virta-avainta käännettäessä mitään ei tapahdu. Ei napsahduksia tms.. Virrat menee päälle normaalisti, mutta starttiasentoon käännettäessä ei tapahdu yhtään mitään. Muutaman yrityksen jälkeen (tavallisesti n. 3-10) auto yleensä suostuu starttaamaan. Vika alkoi noin 4 viikkoa sitten ja alussa esiintyi vain harvakseltaan. Lopulta ongelma oli lähes jokaisen käynnistyksen yhteydessä. Sitten vika katosi noin viikoksi. En tiedä oliko syynä se että annoin pari kevyttä iskua virtalukon alueelle. Nyt vika on tullut takaisin ja tuntuu pahenevan koko ajan. Osaako joku kertoa mistä mahdollisesti johtuu. Olisiko ehkä virtalukon pohja?
  • ntjt
    • Dec 2010
    • 166
    Käynnistyksenesto tai pesän pohja ovat omat arvaukseni.
    Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
    Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
    • JML
      • Dec 2009
      • 112
      • Jämsä
      Kaverilla meni virtalukon pohja ja oireet oli aika lailla yks yhteen. Ääni siis virtalukolle.
      • veltsu_
        • Jan 2010
        • 9
        Nyt on virtalukon pohja vaihdettu, mutta ongelma jatkuu edelleen. Tuleeko mieleen mitään muita mahdollisuuksia ongelman syyksi?
        • Maalande
          • Apr 2011
          • 51
          • Idensalmi
          Ootko kokeillu toisella avaimella?, jos et niin vika vois olla avaimessakin.:think
          2 GEN T4R!
          • veltsu_
            • Jan 2010
            • 9
            Kokeiltu on molemmilla avaimilla, mutta ei auttanut.
            • ntjt
              • Dec 2010
              • 166
              Sanoisin, että käynnistyksen esto. Menee koodaushommiksi.
              • Julo
                • Aug 2013
                • 2
                täällä sama vika (320D 110kw). viimme viikolla vaihdettu virtalukon pohja ja startti. eikä tapahdu oikeen mitään kun avain on kolmannessa vaiheessa.
                joskus saattaa startti ruveta pyörittämään ja hienosti lähtee käyntiin, mutta melkein aina kuuluu vaan naks.
                elikkäs mikä vikana? :think
                • ntjt
                  • Dec 2010
                  • 166
                  Vikakoodit kertonee aika paljon. Tarkista akun kengät, että ovat kunnolla kiinni ja akku on kunnossa. Epäilen edelleen tuota käynnistyksenestoa, mm. Nissanin Nats käynnistyksenestoon tulee ajan myötä oikosulkua joka oireilee juuri näin. Avainta kääntäessä sytytysasentoon toimii vain se virran katkaisu ja valot ym sammuu, mutta startti ei pyörähdä. Tarpeeksi kauan kun rämpyttää ovia auki ja lukkoon niin lähtee toimimaan. Ensimmäisenä luetuttaisin vikakoodit. Kokeile myös käyttää akun plus irti joksikin vartiksi, jos vaikka väylän nollaaminen auttaa tähän asiaan.
                  • Julo
                    • Aug 2013
                    • 2
                    joo pitää kokeella mitä se sanoo. nyt ei ole pariin päivään ollut mitään vikaa taas.
                    vika vastaa aika lailla tätä http://www.youtube.com/watch?v=vL1jkLWWGKU mystinen homma.
                    • veltsu_
                      • Jan 2010
                      • 9
                      Minulla ongelma korjaatui loppujen lopuksi startin vaihdolla.
