Sivupeili rikki
  • KOS56OLAVI
    • Jul 2013
    • 316
    • Salo
    Sivupeili rikki
    Moi,mulla on peilit kiusana,kuskin puolen peilin lämmitys ei toimi.
    Katsoin sulakkeen, se on ehjä,ja ihan koittamalla tuntee että apparin puoleinen on lämmin mutta kuskin puoli on kylmä.
    Mistä tollasta vikaa voisi hakea, miten se selvitetään?
    Kai
    -E46 330 D Touring
    -INPA, NCS EXPERT
  • ntjt
    • Dec 2010
    • 166
    Joko vastus rikki tai ei saa virtaa. Ensin kannattaa kaivella johdot esiin ja katsoa ettei ole rispaantunut tai poikki ja jos johdot kunnossa, niin silloin lämmitysvastus on todennäköisesti sökö. Tässä tapauksessa Helpoin homma on uusi peili tai uudet tarvikepeilit joissa samat ominaisuudet.
    Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
    Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
    • KOS56OLAVI
      • Jul 2013
      • 316
      • Salo
      Sivupeili rikki
      World's leading screen capture + recorder from Snagit + Screencast by Techsmith. Capture, edit and share professional-quality content seamlessly.
      Onko tommosessä se lämmitys,kun toi on noin halpa,enkä osaa lukea.
      Kai
      -E46 330 D Touring
      -INPA, NCS EXPERT
      • ntjt
        • Dec 2010
        • 166
        Ei tuosta kuvasta osaa sanoa onko vaiko eikö. Mene realoem.com ja sieltä oman autosi tiedoilla katselet osanumeron ja osanumerolla haet sitten googlesta.
        • KOS56OLAVI
          • Jul 2013
          • 316
          • Salo
          Sivupeili korjattu
          Moi,ja kiitos vinkeistä,otin sen peilin pois ja mittasin,että virtaa tulee ja peili läpi menee sähkö,joten huomasin että ne kaksi johtoa oli molemmat poikki,joten se oli helppo korjata.
          Yritän irrottaa sen taustapeilin ja toivon että siinä olisi myös joku simppeli vika,joka selviää kun sen irrottaa,ja samalla näen millainen se liitin on ja sille tulevat johdot,jotta olisi helpompi ostaa se korvaava peili sitten myöhemmin.
          Sivupeilin johdot oli liikkeestä hankautunu poikki,sitä syytä ei taustapeilissä voi olla ,koska siinä ei ole liikettä joka kuluttaisi johtoja.
          Kai
          -E46 330 D Touring
          -INPA, NCS EXPERT
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Sitten kun peiliä pistää paikalleen niin varovaisesti ettei ne kaksi korvaketta katkea siitä säätömekanismista. Peilin säätömekanismi pitäisi saada niin että peiliä pääsee painamaan tasaisesti.
