Bensamittari ongelma
  • BMW04
    • 84
    Moron taas,
    Kysellään hiukan jos jollain olisi tietoa/vinkkiä ennenkuin ruetaan pemistelemään...
    vm-01 Compact...tankkauksen jälkeen mittari lakkasi osittain pelaamasta. Tällä hetkellä näyttää viimeisen viivan puoltaväliä vaikka tankki on lähes täynnä.
    Mittari testi tehty, pelaa
    Akku irti, ei vaikutusta
    Salavalikosta katottu näyttö, lukema 000089 jos oikein tulkitsen oisko tuo nyt siten n.9l ? mutta tankki tosiaan lähes täynnä
    Onko näissä samaa ongelmaa kun e36, johto poikki jne? vai meneekö purkuosan ostoksi ja kumpi puoli? veikkaisin vasenta koska lukema näyttää sillä puolella nollia
    Kiitokset taas!
  • BMW04
    • 84
    Kuskin puoleisesta luukusta anturi käytetty irti ja sen verran mittailtu mittarilla että johdot on kyllä ehjät...eli niistä ei vika johdu
    • Lundersson
      • Dec 2009
      • 251
      • Kerava
      Onko antureita mitattu? Yksi koho on bensapumpun "kehdossa" joka löytyy apukuskin puolelta tankissa ja toinen siirtopumppu koholla kuskin takana. Mitään arvoja en tiedä mutta pumput irroittamalla ja kohoja liikuttamalla voi seurailla vastusmittarilla että muuttuuko liikeen mukaan.
      PS: Pääpumpun hiljattain vaihtaneena suosittelen vajaata tankkia jos otat pumpun esille koska täys tankki vuotaa silloin yli pumpun reiästä. Youtube oli operaatiossa oiva apu.
      ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
