käsijarru jumissa,miten aukeaa??
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Miten tuo aukeaa helpoiten? auto jäi siis käkkäri päälle vesisateeseen vielä pesun jälkeen,eikä inahda eteen eikä taakse.
    Tunkki ei mahdu alle,mutta laitetaan mahtumaan jos ei muu auta..
    On nytkytetty käsivoimin ees taas sekä ykkösellä ja pakilla mutta siinä pysyy, ei pyörähdä renkaat =S Onkos jostain irrotusaineesta apua??takapuskurin alta mahdun kyllä näpertämään/suihkimaan jotakin...
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Rengas irti ja levy pois vaikka ulosvetäjällä.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • e30_M-tech1
      • Jan 2011
      • 340
      Ok...
      Ja riittää repsikanpuolen takarenkaan repiminen auki?
      vai onko näissä perkeleissä molemmin puolin käkkärinosat..sekään nyt selviä mistään.
      Natina ja lonksahdukset kuuluu tosiaan sielt repsikan puolelta:think
      Eteenpäin koittaessa kori laskee ja taakse kori nousee.
      Exät:
      vw golffi
      e46 328 -00
      e30 320 -87
      e30 325 -83
      e36 325 -91
      e36 328 -98
      e30 325 M-tech1 -87
      • H3nxu
        • Mar 2011
        • 777
        • Kerava
        No luonnollisesti varmaan sen puolen mikä on jumissa. Molemmissa takanurkissa on käsijarrukengät.
        • mixout
          • Dec 2011
          • 454
          • Keski-Suomi
          Voihan sitä yrittää että avaa yhden renkaan pulteista ja säätää ne käsijarrukengät mahdollisimman kauas rummusta ja sitten uudestaan vaihteella yrittämään. Käsijarrun säädöstä löytyy haulla lisää. Ja toki säädä kengät myös ennen mitään ulosvetäjiä.
          Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
          • e30_M-tech1
            • Jan 2011
            • 340
            juuh..
            Levyjarrut joka nurkassa, ja molemmat siis takarenkaat yhtä jumissa,toisessa (repsikan) vain kitinää ja tömähtelyä kun autoa yrittää liikuttaa.
            Exät:
            vw golffi
            e46 328 -00
            e30 320 -87
            e30 325 -83
            e36 325 -91
            e36 328 -98
            e30 325 M-tech1 -87
            • mixout
              • Dec 2011
              • 454
              • Keski-Suomi
              Käsijarru on rummulla. Ja ainakin sanoit, että se on jumissa?
              • e30_M-tech1
                • Jan 2011
                • 340
                Hmm..
                Niin sanoin tosiaan että käsijarru on jumissa,en näistä ymmärrä nyt hevonv*ttu*kaan..
                Käsijarrun merkkivalo ei pala kun käsijarrun ottaa pois päältä,voiko se olla siis sittenkin jotain muuta vikaa:think
                Jos käsijarru on jumissa, niin eikös kaikenjärjen mukaan merkkivalokin pala kokoajan..
                Mikä helvetti sit jumittaa auton niin ettei pyörät pyöri??=S
                Oireet vielä:
                Vaihteet menee silmään normaalisti ja auto koittaa ykkösellä eteen ja pakilla taakse,kori nousee taakse koittaessa ja eteen yrittäessä kori laskee.
                Exät:
                vw golffi
                e46 328 -00
                e30 320 -87
                e30 325 -83
                e36 325 -91
                e36 328 -98
                e30 325 M-tech1 -87
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  Merkkivalo tulee suoraan kahvasta, se ei tiedä onko takarenkailla jarru(t) jumissa vai ei.
                  Etsimällä löydät foorumilta ohjeen, miten löysäät käsijarrurummun sisältä kengät ennenkuin revit levyn pois.
                  Kyllä se siitä, kun rupeat vaan hommiin, jarrut on helppoja & yksinkertaisia!
                  • e30_M-tech1
                    • Jan 2011
                    • 340
                    Taas workkii!!=)
                    Kiitos neuvoista =)
                    Tosiaan riitti käsijarrukenkien löysääminen meisselillä rattaasta käsin!
                    Löysäsin niin kauan että levy pyöri ja kokeilin käsijarrua vielä: ei pitänyt yhtään.. ja kiristin takaisin kunnes levy ei pyörinyt lainkaan ja taas tipan löysäämällä että pyörii.Nyt käkkäri toimii ja pitää normaalisti.
                    Mutta mitään ulosvetäjiä eikä purkamisia/piruja seinille piirtelyitä ei tuohon enempiä tarvinnut!
                    Vaikkakaan ei huono olis purkaa putsata ja tarkistaa ettei heti uusi pahemmin.
                    Ja kyseinen ratas oli repsikanpuolella kello 10,eikä kello 14 kuten kirjassa sanotaan...
                    Exät:
                    vw golffi
                    e46 328 -00
                    e30 320 -87
                    e30 325 -83
                    e36 325 -91
                    e36 328 -98
                    e30 325 M-tech1 -87
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      Kai muistit kahvasta ottaa kaikki säädöt pois aluksi ja sit vasta rummusta kiristelit?
                      • e30_M-tech1
                        • Jan 2011
                        • 340
                        En..
                        Mutta kiristys on samalla kireydellä taikka löysyydellä kuin ennen jumittumista.
                        En siis säätänyt käsijarrua entistä kireämmälle.
                        Tosin kahva nousi ennen jumitusta liian ylös ja nousee siis vieläkin joten kunnon kiritykset/säädöt pitää vielä tehdä, varmaankin molemminpuolin tehtävä sellaset niin viikonloppuna on aikaa paremmin perehtyä..
                        Pääasia että tolla voi ajaa, eikä ole jumissa pihalla.. =)
                        Exät:
                        vw golffi
                        e46 328 -00
                        e30 320 -87
                        e30 325 -83
                        e36 325 -91
                        e36 328 -98
                        e30 325 M-tech1 -87
