Perästä vinkuva ääni joka muuttui kolinaksi - ongelma ratkennut
  • viljajo
    • Mar 2012
    • 14
    Terve,
    Kyseessä olisi e46318 coupe. Lyhyt ongelman kuvaus johon tarttisi konsultaatiota / näkemystä missä on ongelma:
    Autosta kuului alkamaan perästä päin vinkumista, joka kuului vain ajossa veto päällä. Ääni selkeästi vaikutti olevan hankaavaa ääntä, koska ääni aaltoili ajon mukaan "sykleissä".
    Ajelin auton kotiin ja pari sataa metriä ennen kotipihaa alkoi kuulua perästä mekaaninen "klonks" ääni, joka tuntui olevan riippuvainen renkaiden asennosta (eli kun rengas oli pyörähtänyt tietyn matkan, niin ääni kuului). ensimmäisessä kohdassa mainittua vinkumista / ulinaa ei enää tässä vaiheessa kuulunut, vaan se vaihtui tähän. Ajaessa tuli mieleen liekkö joku osa irronnut joka tasaiseen ottaa kiinni johonkin (muutama viikko sitten vaihdettu mm. käsijarrun jarrukengät joka tuli itselle ensimmäisenä mieleen)
    Kokeilin käsijarrua, ja mekaaninen klonks lähti pois. Testattuani jonkin verran autoa kuuluu pieni kolahdus perästä / auton alta kun laittaa pakin päälle ja nostaa kytkintä.
    Tuleeko oireiden kuvauksien perusteella mieleen mikä saattaisi olla ongelmana? Perä, takapyörän laakerit, vaihteisto/kytkin...? Uskaltaako tuolla nilkuttaa lähimmälle korjaamolle, joka on parin kilsan päällä. Muutaman sadan metrin testilenkillä auto muuten tuntuu toimivan OK, lukuunottamatta liikkeelle lähtöjä jossa tulee tuota pientä kolahdusta ja mielestäni myös kevyttä "väljyyttä" vedossa.
    Kiitokset avusta!
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Käsijarrukengät irronneet.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • viljajo
      • Mar 2012
      • 14
      Sehän se oli, käsijarrun jarrukengät oli irronneet, kolina oli melkonen korjaamolle ajaessa ja korjaamon pihassa veti takapyörän lukkoon. Ongelma korjattu ja matka jatkuu.
      • kani
        • Mar 2003
        • 701
        Kans ihmettelin että miten tollasia jarruja (edes seisonta) valmistetaan missä kengät on kiinni peltisissä jarrukilvissä.. Kas kun ei purkalla?? jossain pösössä, rellussa, fiatissa tai opelissa vois vielä jotenkin ymmärtää mutta BMW?!?
        E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          tuolla näkyy vähän käppärin juttuja
