BMW E46 330dA Touring diesel ei aina käynnisty
  • BiggggiB
    • Aug 2013
    • 2
    Jostain kumman syystä vm 2001 ei aina käynnisty. Usein miten lämpinänä ei starttaa, alle 4h ajosta. Startti pyörii, kierrosluku mittari nousee hieman ja kuuluu brum sekunnin eikä starttaa. Aina ei edes pärähdä. Käytetty liikkeessä mutta vika ei ollut päällä niin eivät saaneet kaivettua mitään irti.
    Missäköhän vika? Kenelläkään ollut samanlaista ongelmaa?
    Jotain vikaa dieselin syötössä? Saako ilmaa jostain liikaa? Osaako kukaan sanoa paljonko kierroksia tulee olla, joskus kaasun painaminen puoleen väliin auttaa?
    Kerran siirtäessä autoa 5m auttoi asiaa.
    Melko turhautunutta kun vika näkyy silloin tällöin. Nyt ilmennyt jo useammin lämpiminä kesäpäivinä.
    Osaisiko kukaan auttaa?
    Kiitos.
    • 9231
    Nokka-akselin tunnistin tai vuotava suutin todennäköisin aiheuttaja. Tule käymään niin kurkataan.
    • protoni
      • Sep 2008
      • 1380
      Kuulostaa nokka-akselin asentotunnistimelta. Vikakoodeilla saa tosiaan varmuuden. Itsellä tosin vastaava vika antoi vikakoodin kampuran asentotunnistimesta, mutta vika korjaantui vasta tuolla nokka-akselin tunnistimen vaihdolla.
      Tuo lämpösenä oireilu taitaa olla tälle vaivalle tyypillistä. Tuo on helppo testata myös kotikonsteinkin, kun kerran tunnistin on hyvin käden ulottuvilla ja vain yhdellä ruuvilla kiinni. Jos ei lämpösenä starttaa, niin nappaa irti ja vie vaikka pakastimeen jäähylle muutamaksi minuutiksi. Jäähdyttyään toimii yleensä normaalisti. Näin ainakin itsellä.
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Polttoaineen siirtopumppu tulossa tiensä päähän. Korvakuulolta pystyy sanomaan, eli kun laittaa virrat päälle niin kuskin alapuolelta pitäisi kuulua surinaa jos pumppu käynnistyy.
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          Nokka-akselin asentotunnistin on rikki. Se vaihtoon ja homma taas toimii. Väliaikaratkaisuna voi siihen suihkuttaa kylmäspraytä kun jättää käynnistymättä. Sijaitsee koneen suojamuovin alla.
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
