E46 Sähköikkunat ei toimi
  • GummiZ
    • Aug 2013
    • 7
    • PH
    E46 -02 320d sähköikkunat ei toimi. Edessä siis vaan on sähköikkunat ja molemmat ovat mykkänä. Edellinen omistaja sanoi, että molemmat hajosi samaan aikaan (tiedä sitten puhuiko totta).
    Tarkastettu sulake ja että nappuloiden liittimet on kiinni.
    Mitä kaikkia hilppeitä sähköikkunoiden ohjaukseen liittyy?
    Missä mahdolliset relee/ohjausmodulit sijaitsevat?
    Mitenhän vikaa lähtisi metsästämään?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Vikakoodit luetat eka jollain.. Säästää aikaa ja vaivaa.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • GummiZ
      • Aug 2013
      • 7
      • PH
      Ni sähköikkuna systeemikin antaa jotain vikakoodeja? Pitää luetuttaa koodit.
      Osaako kukaan kertoa missä on sähköikkunoihin liittyvät komponentit? releet ja muut.
      • `Samppade
        • May 2013
        • 16
        Releet löytyy korimoduulin sisältä ja on vaihdettavissa, jos kolvi pysyy kädessä. Kannattaa myös tarkistaa nappien toiminta. Vikakoodit löytyvät muistaakseni ZKE purkista inpalla. Moduulista lisätietoa www.bmwgm5.com.
        Nyk. e46 325 -01 Titansilber metallic.
        ex. e36 325 -92
        ex. e36 316 -93
        • GummiZ
          • Aug 2013
          • 7
          • PH
          Aika synkältä näyttää. Löytyisiköhän sähkökuvia jostain ni vois paremmin selvitellä? Tuskin nuo kaikki releetkään on samaan aikaan hajonnu. Missä tuo moduli sijaitsee autossa?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Hanskalokeron takana, irroitus: KLIK.
            Lisätietoa mm. tästä threadista: KLIK.
