Announcement
No announcement yet.
E46 vuotaa paljon moottoriöljyä
  • Noppu
    • May 2013
    • 10
    Juuh, tuli tossa äsken ikävänä yllätyksenä huomattua että moottoriöljyt on valunu pitkin moottorii, mitään vikavaloja ei pala ja öljyäkin on vielä tarpeeksi. Pieni käry tulee auton sisälle, tolta näyttää:
    Uskaltaakohan autolla ajaa, ja mitä kannattais tehä?
  • zakallin
    • 257
    • Hml
    Siis onko se heittänyt korkin kautta ne pihalle, vai onko tuossa jotain muuta märkää?
    "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
    Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
    [email protected]
    nykyään : E46 328ia -99
    EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      No kannattaa varmaan vaikka putsata rätillä niin puhtaaksi kuin saa, laittaa käyntiin ja katsoa mistä se vuotaa, ja ihmetellä sitten lisää toimenpiteitä
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Järppä
        • 1108
        • Stadi, ladon takana.
        Ei tuosta kuvasta oikein selviä mitään.
        Just kävin oman sukkulan nesteitä tsekkailemassa niin huomasin että jostain jakopään yläpäästä todennäköisesti sumuttaa öljyä kun ilmastoinnin kompura ja letkut kompuralta märkänä, vanos koppa märkänä kompuran puolelta ja muovinen moottori suoja märkänä kun ilmeisesti ilmastoinni kompura on ruiskinut öljyt sinne mut hihna on kuiva.
        Öljyä kyllä koneessa on ylämerkkiin asti ja ohjaustehostin nestettä myös. Veikkaan ettei tykännyt joku tiiviste kun tehtiin öljynvaihdossa motor flush käsittely.
        Pitää päästä nosturille että näkee paremmin mistä kusee mutta hyviä vinkkejä otetaan vastaan. Venakopan tiivisteet on just vaihdettu.
        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
        Top Gear review
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Kuitenki näyttäis että venttiilikopan välistä on tullu....
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Tuliko kopan tiiviste liimattua kunnolla kiinni? Helvatan tarkkoja ovat että ei vuoda.
            Kissvesala.fi
