Vikakoodit
  • Dartts
    • Jun 2013
    • 2
    • LPR
    Vikakoodit
    Tervehdys!
    Scannattua autoni (2000-l 323 e46) laite ilmoitti vikakoodeiksi nämä:
    -O2 sensor ckt no activity (bank 2 sensor 2)
    http://www.obd-codes.com/p0160
    -Fuel trim malfunction (bank 2)
    http://www.obd-codes.com/p0173
    Kysyn siis teiltä, mikä on todennäköisin vika? Onko lambda anturi rikki(kö), kun kummatkin viat liittyvät siihen?
  • `Samppade
    • May 2013
    • 16
    Imuvuodot kuntoon ja kovaa ajoa. Katso haitariputker imm kaasuläpälle.
    Nyk. e46 325 -01 Titansilber metallic.
    ex. e36 325 -92
    ex. e36 316 -93
    • Dartts
      • Jun 2013
      • 2
      • LPR
      Kerrotkos vielä selkokielellä uudelle bemarikuskille miten homma hoidetaan kuntoon?
      • `Samppade
        • May 2013
        • 16
        Käyt kaikki alipaineletkut läpi ja tarkastat onko missään halkeamia/reikiä. Ilmanputsarilta kaasuläpälle menee 2-osainen paksu kumiletku, irrota se kääntele ja kato onko ehjä. Useimmiten letku halki ICVn haarasta.
        ex. e36 325 -92
        ex. e36 316 -93
